Författare Ämne: Aermec  (läst 7639 gånger)
Utloggad mp
  • Antal inlägg: 4
Aermec
« skrivet: 20 januari 2005, 08:05:13 »
Här verkar det finnas folk som kan sin sak ang värmepumpar... det kan inte jag skryta med så jag passar på att fråga...
Är det någon som vet något om en värmepump som heter Aermec? Som jag fattat det så är det Sharp som tillverkar dem...?
Är denna något att ha eller ska jag kolla efter något annat märke?
Tacksam för hjälp!!!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Aermec
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2005, 08:16:43 »
Hej.
Det är Sharp som tillverkar dem.
Vilken modell har du tittat på?
Vad får du betala ?
Mvh
Tomas
Utloggad mp
  • Antal inlägg: 4
Re:Aermec
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 10:42:16 »
Den heter EWI/CWI 100H...
Jag ska få ge 9000 kr.
Utloggad Gustaf.R
  • Antal inlägg: 4
Re:Aermec
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2005, 10:48:10 »
Enl uppgift är detta 'systerpumpar' till IVT och Sharp. Kan också vara så att det är 'pappan'...! ;)
Man kan 'plocka' som man vill med storlekar, golv och vägginnerdelar osv. Tyvärr finns inget återförsäljarnät än så länge, utan Aermec kan bara köpas via 'kylleverantörer' i detta land.
Samma företagsgrupp äger rätten till Daikin i Sverige. De som säljer Aermec i Sverige heter Kylma, och tidigare var kylkomponenter återförsäljare.
Kolla länken
http://www.aermec.com/prodotti/default.asp?id=133&ftype=split
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:Aermec
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005, 11:47:28 »
9000 kr är ett bra pris.
Jag kikade på data på maskinen, och det är inte riktigt samma maskin som Sharp AY-XP09ER.
Den bygger nog till stor del på den, men COP värdet är lägre.
Aermecen har 3.52 medans Sharpen har 4.0 för samma storlek.
Kan tänka mig att värmeväxlaren i innerenheten är en mindre avancerad lösning då djupmåttet på Aermecen är lika som Sharp standard on-off.
Verkningsgraden blir på så sätt lite mindre.
Vet ej heller vad det är för kompressor i denna maskin.
Annars så kostar Sharpen 11,995 - 1000 sek i rabatt till medlemmarna på detta forum hos vpgr.se
Om Sharpen är 2000 kr bättre vet jag inte, man får nog titta på hur verkningsgraden spelar in här.
Mvh
Tomas
Utloggad s2509
  • Antal inlägg: 3
SV: Aermec
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 22:03:48 »
Ser att du får betala 9000 kr.
Jag undrar vad som ingår i priset, är det inklusive moms, installation mm?
Var handlar du någonstans?
Undrar Stefan
Utloggad j.e
sanyo sap-krv93ehn
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 13:14:54 »
 hej
detta verkar vara ett bra forum och vi skulle behöva några bra svar .)
vi är två grannar som köpt varsin 93ehn och har stora problem att få dem att fungera. agregaten ger dåligt med effekt, 0ch orkar inte värma upp 105 m2 vi 0 grader. agregaten håller på att slå av och på hela tiden utan att gå upp i varv och frostar av var 30e minut i ca 10 min. det ena agregatet blåser bara lite fes ljummet hela tidn oberoende vad för temp eller fläkt du ställt in. enda gången fläkten går upp i varv är när man bara kör fläkt utan värme.
båda växlrna köptes unde 05 men säljaren har nu lagt ner och hållersig ej kontaktbar så behjälpliga tips vore önskvärda  mvh j. eriksson
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Aermec
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 13:51:46 »
Största sannolikhet så är det gasläckage.
Vid läckage så kommer gasen ej upp i temperatur, det i sin tur gör att termistorn i innerdelen inte ökar fatren på innefläkten (för att motverka kallras)
Fläkten går enligt dig i högre fart när den körs i annat läge än värme.
Kontakta kylfirman som satte maskinen, har du kvitto på jobbet, så skall du har 2 års garanti på deras jobb (läckande anslutningar)
Häls
Tomas
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Aermec
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 00:08:27 »
Rinde kylma i veckan i ett annat ärende än värmepumpar. Det var killen som var ansvarig för Aermec som först svarade och jag frågade då om det var samma pump som Sharp och han sa ja.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Aermec
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 01:08:50 »
Visst är Aermec samma som Sharp.
Frågan bara vilken Sharp.
EWI 100 var specialtillverkad för Aermec, den hade ytterdelen från ER serien (gamla IVT) och innerdelen från AP serien.
Det fanns inte någon egentlig motsvarighet hos Sharp i programmet.
Den nya Aermecen (091, 121) är samma som den nya Sharp -FR serien.
Den kan också hittas på IVT´s hemsida (har dock inte sett den i verkligheten som IVT, så de har nog ett ganska stort lager kvar av den gamla versionen)
Tomas
