Författare Ämne: vacum pump  (läst 7679 gånger)
jockefors
jockefors
vacum pump
« skrivet: 20 januari 2005, 01:34:18 »
Hej..
om jag ska suga i gång min luft luft anläggning vart fixar man en pump??  + hur mycke ska man vacumsuga
såg en installatör som monterade min pump han sög en stund tills pumpen slutade huckra å blv tyst då på stod han att det va klart..
förövrigt så vill jag säga att priserna på å suga + slå på gasen e rent åt h-vette
betala 2500-4000 för nått som tar ca 20 min å göra
+ att det verkar inte ens va svårt  .
vad e det som hindrar en kylmontör att debitera 450 kr i timmen??
som det e nu så har dom ju fan 3000 kr i timmen i lön för å suga i gång ett system + att vad behöver man ??
en vacum pump  aggregaten e ju färdig fyllda från fabrik
admin
admin
Re:vacum pump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2005, 11:47:01 »
Jag är ingen expert på området, men om jag uppfattat det hela rätt så bör värmepumpen vacumsugas i minst en timme för att allt vatten skall hinna sugas ur apparaten... Sen skall den som släpper på gasen kunna sin sak, han/hon skall veta vilka tryck som är lämpliga, vid för högt tryck skall köldmedium avlägsnas, sparas i en gummiblåsa för köldmedium (det skall inte släppas ut i atmosfären).
Ev. överbliven gas skall lämnas för destruktion.
Men som sagt, jag är ingen expert.
Det är dock viktigt för livslängden att tryckuppsättningen är den rätta.
panasonic E9
panasonic E9
Re:vacum pump
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 12:25:47 »
Hej..
Blir många Citcoplänkar från mig, men tyvärr den enda firman jag känner till:
http://www.citcop.se/frames/installat.asp
  • Antal inlägg: 2623
Re:vacum pump
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2005, 18:09:43 »
Vacuumsugning tar längre tid när det är kallt sa min installatör, han sög min i en timma.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:vacum pump
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005, 20:29:10 »
Undrar varför, desto kallare ju mindre fuktighet i luften men det finns väl någon annan anledning
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 4506
Re:vacum pump
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005, 21:38:05 »
Det krävs djupare vakuum för att vattnet skall koka bort vid låga temperaturer.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:vacum pump
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 21:45:46 »
Undrar i såfall hur lång tid det tar att vakuumsuga om det är ca -20 :o
Re:vacum pump
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2005, 16:46:57 »
Har för mig att det var -8 när stackaren monterade min...
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: vacum pump
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 22:30:41 »
Jag är tyvärr sent ute med information då tråden är gammal, men men:
Temperatur vid vakuumsugning:
Vid 20 grader C kokar vatten vid 23 mBar, 0 grader = 6 mBar, -9 grader = 2,8 mBar
En 2 stegs vakuumpump klarar under 0,5 mBar.
Alltså är det ingen större ide att vakuumsuga vid minusgrader, och definitivt inte vid -10 gr C. Det blir ingen nämnvärd avkokning då.
Vid kallare än rumstemperatur så är det idé att tillföra värme med en värmefläkt eller liknande. Info som nämnts i en annan tråd.
Köldmediemängd:
Det går inte att fylla på tryck då en del av köldmediet är i vätskefas. Man fyller på vikt (alt. volym vätska med temperaturkompensering).
Det finns rävar som fyller genom att titta på synglaset men hur det fungerar kan jag inte.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
admin
admin
SV: vacum pump
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2005, 22:33:47 »
Om jag inte har missuppfattat nåt på fysiklektionerna så är 0.5 mBar mindre (lägre tryck) än 2.8 mBar. 0 är ju 0?
Detta borde göra vacumsugning fullt möjlig vid -10 grader.
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: vacum pump
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 23:35:33 »
Helt rätt, men det blir inte något större diff. tryck. I praktiken händer det inte mycket.
Eftersom fukten i ett -10 graders system troligtvis är i fast form (is) så kokar det mycket, mycket långsamt.
Lite analogi med att torka tvätt i minusgrader. Det går men långsamt.
Så ni med system som har sin köldmediekrets utomhus: Se till att värma kretsen vid ev. vakuumsugning om det är kallt ute samt att byta torkfiltret.
Utloggad Dick
  • Antal inlägg: 5
SV: vacum pump
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 19:31:46 »
Hej..
Läs mitt inläg => Pump info / tips 1
