Författare Ämne: Hjälp! Huset blinkar som en Julgran.  (läst 6306 gånger)
Utloggad DELLDELL
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2008, 20:27:22 »
Hej på er alla.
Jag fick en värmepump installerad för snart 1 år sedan och jag har problem med att alla lampor blinkar i huset när pumpen startar.
Är det någon som kan veta vad detta beror på ?
Tacksam för alla svar som jag kan få.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Hjälp! Huset blinkar som en Julgran.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 20:31:44 »
Hej på er alla.
Kanske vore bra att tala med installatören eller elkillen
 kjulakalle;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 20:35:14 »
Det kan bero på pumpens start strömmar har man lite "veka" ledningar och en bit till transformatorn blir spänningsfallet rätt stort just i startögonblicket. Troligen sitter det ingen mjukstart monterad med en sådan borde det inte blinka alls.
Utloggad DELLDELL
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 20:46:28 »
Japp detta kan mycket väl stämma, huset är från 64. var kan man köpa dessa mjukstartare? kan man installera dem själv?
Tack för svaren, det verkar vara bra tryck på detta forum:) kul när folk tar sig tid att svara.
P.s märket på min pump är Gullberg & Jansson ( för övrigt är jag mycket nöjd med den )
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 21:25:45 »
Skit i mjukstarten det är ju snart jul igen!!
Jag skulle kontrollera så att nollan är rätt åtdragen i centralen till å börja med, sen skulle man ju kunna koppla om faserna om det nuär så att det är bara i vissa delar av huset det blinkar, blinkar det överallt så kontrollera nollan.
Mjukstart de brukar bara bli en massa strul med, motorskydd å grejer, säkrast givetvis utan men ett blinkande julgranshus de e inte så himla roligt de heller men det har väl inte alltid varit så här eller??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 21:29:46 »
Är det en Nordenberedare ?
denna är en on/off, så startströmmarna kan bli höga vilket ger blinket !
mjukstart blir inte lätt att eftermontera !
är den separatmatad (egen matning från centralen) ?.....det bör den nog vara !
är den det så be en Elkille kolla att den ligger på den fas med lägst belastning !
mvh. ACE
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 21:31:23 »
Det är väll bara IVTs mjukstarter som krånglar eller? >:D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2008, 17:04:26 »
har inte monterat en enda mjukstart på 100 bergvärmepumpar men när man kommer upp på en 11kw så borde det kanske vara det men klarar man sig utan så är det bättre, mer teknik, mer som krånglar
