Författare Ämne: L/L eller EL-radiatorer!  (läst 3498 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 09 januari 2008, 16:39:26 »
Funderar över vad som är mest lönsamt. Har i dag ett varmgarage på 68 kvm som jag värmer med elradiatorer +5grader. Garaget är byggt -06 och är bra isolerat. Min önskan är och kunna ha lite varmare, men man vill ju inte betala hur mycket som helst för att råttorna ska ha det varmt. Har i dag ingen aning vad förbrukningen ligger på för garaget. Skulle jag kunna spara på att montera en L/L pump på garaget men ändå få det varmare?
Intressant om någon vet vad ett garage förbrukar med El och med L/L!
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: L/L eller EL-radiatorer!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 19:12:45 »
Jag har en L/L i garaget (72m2) och den förbrukar ca 1600 kwh/år.
Jag har börvärdet inställt på 18 ºC. Jag har halverat min elförbrukning
samtidigt som jag har ökat komforten rejält. Räkna inte med speciellt
kort payback-time om du bara ska ha underhållsvärme. Det finns idag
L/L pumpar som klarar att hålla 8-10 ºC grader. Det vanligaste är att
minsta börvärde är ca 15-16 ºC som går att ställa via fjärren. Man kan
"lura" tempgivaren men det blir på bekostnad av avfrostningsfunktionen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 20:12:39 »
Tack Klasse för svaret!
1600kwh/år är ju inte så farligt. Frågan är bara vad som jag kan förbruka idag?
Vad kör du för pump "märke" på garaget?
Fredrik
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 20:24:44 »
Fredrik
Eftersom Klasse är offline nu så tar jag mig friheten att svara för Klasse..... Polo Dc inverter (står längst ner under hans presentation)  Thumbsup
//Krister
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 12:50:57 »
Tänkt på en Panasonic som har fritidsfunktionen, möjlighet att sänka tempen ned till +8 eller +10. Den måste vara ganska bra för ett garage, eller tjänar man inget på funktionen?
Fredrik
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 13:13:48 »
Om garaget är stort och/eller dåligt isolerat så tjänar du en del. Men tänk på att de kWh du sparar får du ju för kanske 25 öre styck. 4 ºC lägre innetemp motsvarar cirka 10% lägre energiförbrukning. (Men bara under de dagar som ute-tempen ligger 4 ºC lägre än innetempen.
Har själv en liten garagepump med 16 ºC inne. Tveksamt om jag kan tjäna in investeringen 12.000SEK på den
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 15:01:34 »
Garaget är byggt -06 bra isolerat. 68Kvm.
Fredrik
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2008, 15:13:41 »
Då kan du näppeligen tjäna in investeringen. Men du bidrar ju till miljön. (Åtminstone gör jag det med min garagepump)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2008, 16:40:57 »
Vad tror du förbrukningen kan ligga på med radiatorer? 2000kwh/år och med L/L ca 1600kwh/år?
Kan detta stämma?
Fredrik
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2008, 16:58:37 »
Mja,
jag vet ju inte var i landet du finns, men
i Stockholm 65m2, välisolerat med ventilation, 16 ºC, kanske garaget drar  2000kWh/år.
Av detta sparar du minst hälften med en L/L. Litet mer kanske (10-15% till) om du sänker till 10 ºC.
Köper du en liten kvalitetpump,  monterar själv och köper flare+vakumsug, så får du den nog för 10.000SEK. En bra insats för miljön men inget klipp.
En annan variant är en billig självmonterad L/L (kanske 5000 klar) men då får du nog problem med avfrostningen om du skall köra ner till 10 ºC
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2008, 18:35:00 »
Jag har en pay-back-time på 5 år på min pump i garaget om den håller så länge.
Köpte pumpen i första hand för att höja komforten med oförändrad elförbrukning.
Elbesparingen (halvering av tidigare förbrukning) är en bonus.
/Klasse
