Författare Ämne: Min värmepump , ser det bra ut? jag har dålig koll  (läst 1992 gånger)
Utloggad thomas66
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 januari 2008, 14:28:52 »
hej jag har en nibe 1235-8 vid
2,5+ ute  080109
+1,1 kb in
-1,4 kb ut
38,5 fl ut
37,9 retur
kör på kurva 10 -1
borrat 150 m i västmanland
hur fan ser det här ut ?... utan att svära förmycket ::)
tegelhus -67 210 kvm ink källare.
nibe 1235-8,5
helt ny på det här...
Utloggad thomas66
  • Antal inlägg: 5
SV: Min värmepump , ser det bra ut? jag har dålig koll
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 15:10:59 »
lite mer:
vb ut 44,3
vb in 39
kb in +1,7
kb ut -1,4
vi har ett tegelhus på ca 200 kvm 1 1/2 + källlare
nibe 1235-8,5
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 15:14:18 »
Du måste läsa av värdena efter att pumpen har producerat värme en stund (och fortfararande går).
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad thomas66
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 15:19:22 »
nu när den har slutat värma ... så ligger framledningen på 38,6 och retur på 38 , men går det bara att se rätta värdena när den producerar värme? För då ligger iaf diffen på ca 4 grader
nibe 1235-8,5
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 16:07:03 »
4gr diff på varma sidan är för lite för att vara optimalt.
Man skall sträva efter ca 7gr diff.
Sänk cirk.pumpen ett snäpp och kolla, det borde bli bra.
Du skall även sträva efter ca 3gr diff på kalla sidan, alltså spriten i hålet, för att kräma ur mest ur pumpen.
Utloggad thomas66
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 17:11:08 »
prova sänka både kbp och vbp ett steg ner till 2 ... får vi se
nibe 1235-8,5
Utloggad thomas66
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 19:40:52 »
Nu ser det ut så här :
kb in 3,2
kb ut -1,0
vb in 31,5
vb ut 38
nu kör jag båda cp på steg 2...
har nån fråga till ... när ska man fundera på att skaffa en extra tank till radiator kretsen, ger det längre gångtid mellan värmningen = billigare drift?
jag kör nu på kurva 10 nu när det ligger runt 2+ går det bra men innan när det va några minus va det lite kallare inne ... ska man prova 11 och sänka ratten till typ -3 eller -4?
hur funkar det med en rg10 om jag installerar den struntar den helt i kurvan då o kör enbart på inne och ute temp mot börvärde?
nibe 1235-8,5
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2008, 20:05:18 »
Har man inte problem med att det knäpper i rören pga temperatursvängningarna eller att vattenvolymen är i radiatorsystemet är lägre än 20 L/kW pumpeffekt så att gångtiderna blir korta skall man aldrig fundera på det. Det ger inte billigare drift.
