Författare Ämne: CTC Master 103-9R jämfört med Nibe Fighter 410P  (läst 3216 gånger)
Utloggad Patricenglund
  • Antal inlägg: 4
Jag bor idag i ett Myresjöhus 1.5plans, 150kvm, från 1992 utrustad med en frånluftspump från CTC. Elförbrukningen har legat på 12-13000kwH/år inklusive hushållsel. Har hållt en innetemp på ca. 19 grader och eldat i en Contura-kamin ca 3-4kbm.
Min kära CTC Master 103-9R är på upphällningen (ska dock prova att byta ut kretskortet) och jag letar då efter alternativa lösningar.
Nibe Fighter 410P är ju i princip bara att installera (2 av de 4 anslutningarna i toppen mot ventilationen är dock skiftade med varandra i jämförelse med CTC. Hur är denna kapacitetsmässigt jämfört med CTC:n?
Har även fått förslaget att väja CE50 från Comfortzone men då måste jag ju komplettera med fläktsystem för 10-11000:-. Priset landar då på strax över 70.000 jämfört med Nibes på 40.000:-. Stor skillnad. Tjänar man in den summan igentligen???
Har även tittat på DVI:s AWW200T. Den är Plug'n Play mot CTC:n. Någon som vet något om kapaciteten på den. Fick pris på den inklusive installation på 62.000:-.
Eller ett alternativ är ju att plugga igen ventilationskanalerna och installera en luft/vatten (Har ju vattenradiatorerna) samt vanliga ventiler i väggarna.
Vill även tillägga att jag vill kunna installera solfångare till det system jag väljer i framtiden.
Många frågor men det är ju en stor investering.
Hoppas på många förslag och svar!  studs
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: CTC Master 103-9R jämfört med Nibe Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 16:46:16 »
Varför skulle du behöva komplettera med ett fläktsystem om du skaffar en ce-50?
jag har också haft en ctc och bytt till en ce-50 och jag pluggade helt enkelt igen tilluften och tog upp ventiler i alla sovrum + vardagsrum, fungerar perfekt.
Radiatorerna som jag hade från början var lite i minsta laget så nyligen bytte jag till dubbla paneler och fick ner framledningen ca. 10 grader.
Enplans hus från -84 140 kvm.
Roger
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 20:48:28 »
Hej ! Det vore intressant o veta hur du/ni gjort ! Bytte ni till en Nibe Fighter 410P eller ? Jag sitter själv i samma situation , där min CTC Master 103 har gett upp. Huset är ett Myresjöhus byggt 1985 på 2 x 117 kvm. Har hittills förbrukat ca 20 - 22000 kwh/år
Jag har bytt kretskort o fläktar med jämna mellanrum då dessa pajat regelbundet , men nu har kompressorn laggt av så jag måste börja o ta in offerter på något annat alternativ.
Vad jag förstått är Fighter 410P det billigaste aternativet , men då man nu kan få bidrag för solvärme , så kanske man skulle kombinera frånluftsvärmepump o solvärme på något sätt.
Någon som har provat detta ?
