Författare Ämne: Elektrolux ESD09HRA bra eller?  (läst 2305 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 09 januari 2008, 08:58:42 »
Ska köpa en Elektrolux  ESD09HRA installerad och klart för 10500:-. Priset är bra :P men hur är pumpen Sc:,h
Tacksam för alla svar och funderingar.
//Magnus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Elektrolux ESD09HRA bra eller?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 09:41:00 »
Mycket bra värmepump till mycket bra pris. Thumbsup
Samma maskin med annan logga kostar betydligt mer.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 10:29:16 »
//Magnus
Hej Kolbäckaren!  Är den begangnad eller?? Priset ligger väl annars någonstans mellan 17900-19900:- kr.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 18:20:50 »
Näe då *roflmao* en släkting jobbar som montör på en firma som bla. monterar pumpar och han får köpa till bra pris till släktingar. Pumpen kostar 7000:- matrialet kostar 1000:- och arbetet kostar 2500:- .
Låter väl inte helt fel!?
//Magnus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 18:41:09 »
Hej Kolbäckaren!  Nej då, det låter absolut inte helt fel, möjligtvis låter det som en nästan oförskämt stor rabatt, men det är ju bara till att gratulera. ^-^
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 18:44:11 »
Passa på att köpa till övervåningen, källaren och garaget också!  Thumbsup
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 08:35:34 »
 Thumbsup
Grattis till ett bra pris och bra pump.har nu i dagarna haft min pump installerad ett år
utan några som helst fel. Känner även till 5 andra likadana pumpar som blev installerade
vid ungefär samma tidpunkt 1 av dem var det fel på kretskortet vid installationen så det
blev bytt omgående och så vitt jag hört så har alla fungerat väldigt bra sedan dess. ;)
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2008, 22:13:45 »
Tyvärr så blev priset ett annat  knUp  det blir 14500:- men priset är ok endå tycker jag Thumbsup så jag har bokat en, så nu får vi hoppas att den kommer på plats så fort som möjligt  studs
//Magnus
  • Dot gäster: 2404
