Författare Ämne: Mitsubishi FD35VAH en av de stilleste/tystare kraftige varmepumpene?  (läst 2675 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hei !
Vil finne ei kraftig L/L som er blant de mest stillegående/tysta på innedelen.
Er Mitsubishi FD35VAH et godt valg da? Andre alternativer?
Trenger ei kraftig pumpe, da den skal varme 150m2
- kjbu
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
Det finns bara en!
Fujitsu Nocria model  14 eller 18, de har hög effekt och går med mycket låg ljudnivå.
Min 18 har värmt huset  själv denna vinter, för utom lite stöd eldning av ved i kaminen.
  b00k *vinkar*
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Det finns bara en!
  b00k *vinkar*
Håller med Meanstreak...... Nocrian är en mkt prisvärd maskin men grymt mkt effekt.......
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Nåja nog håller jag med att Nocria är en mycket bra maskin men
kom ihåg det är en stor och kraftig maskin och för att nyttja den
till fullo så låter innedelen mycket...
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
BjörnK
Jorå men med tanke på effekten och luftkapaciteten som Nocrian besitter så tycker jag inte alls att den låter speciellt mkt. Sen så finns ju möjligheten att dra ner på fläkten och då är den nog förmodligen en av de tystare pumparna...... en Nocria som går på fläktläge 2-3 motsvarar nog tex en Sanyo som går på max fläkt och då är garanterat Nocrian lika tyst och räcker inte fläkten till då så finns det ju mera att tillgå  ;)
//Krister
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
Hej Northkingen !
Med den effekt som våra 18 modell har, så behöver man inte varva upp fläktarna på innerdelarna på max, det är endast då som man kan märker av av fläktljudet, alla fall som min är monterad dvs i hallen.
Av de pumpar som jag har lysnnat på så är nocrian en av de tystare, sedan får man titta på luft mängden som de kan kastar runt på max fart, om man ska jämföra äpplen med päron. b00k *vinkar*
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 09:52:12 av Meanstreak »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Hej Noethkingen !
Absolut håller med dig och det jag personligen gillar skarpt med Nocrian är att utedelen går så tyst och vibrationsfritt.
//Krister
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
Hej igen Northkingen!
För egen del märker jag inte av utedelen ljud mässigt, förutom då den frostar av, då brummar den lite lätt, min sitter 1,5 meter bredvid ingången, och satt det inte en tujja bredvid så att grenarna rörde sig i luft draget under normal drift, skulle jag inte märka av den, från början var det nästan så att man tittade en extra gång bara för att säkre ställa att den gick som den skulle. *vinkar* ::)
« Senast ändrad: 11 januari 2008, 09:54:09 av Meanstreak »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hei Northkingen og Meanstreak
Hva er monteringsbredden på utedelen . Tenker på avstanden i mellom festene som skal i veggstativet/gummidemperne  Sc:,h
Raptus
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
54 cm *vinkar*
  • Dot gäster: 2401
