Författare Ämne: Mest besparing  (läst 4907 gånger)
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Mest besparing
« skrivet: 19 januari 2005, 22:10:48 »
Hur gör forumet för att max utnyttja pumpen? :-\
Jag menar exempelvis:
-Stänger ni av den på natten?
-Förbrukar det mer kwh att höja temperaturen på morgonen än att låta den gå hela dygnet igenom?
-Kör i läge auto hela tiden?
-Manuell reglering?
Tips och råd mottages gärna.
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Mest besparing
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2005, 22:15:12 »
Risk för att det blir dyrare, åtminstone om det är lite kallare ute. Då ska pumpen ge allt den kan, det är billigare än om man måste stötta med vanlig direktel..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Mest besparing
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005, 22:20:52 »
Här stöttar vi inte med direktel, vi har ju luft/luft  ;D
(kunde inte hålla mig)
  • Antal inlägg: 4506
Re:Mest besparing
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2005, 22:28:24 »
Jag testade ett tag med nattsänkning för att få lite bättre klimat i sovrummet (läs lägre temp).
Eftersom jag ännu inte har någon innegivare, så kunde inte pumpen snabbt få upp tempen igen på morgonen, den kollade ju bara vilken utetemp det var och reglerade returen till rätt temp, och det tog timmar innan tempen var uppe igen. Jag fick höja från kl 4 för att det skulle vara drägligt vid 6.
Jag skippade den idén och kör nu samma temp hela tiden och reglerar tempen i sovrummen med radiatortermostaterna. Jag provade att strypa dem i stället, men då väsnades de så mycket när jag körde cirkpumpen på fullt. Nu har jag iofs sänkt till 2:an, sa det är möjligt att det skulle gå att strypa utan oljud, men det funkar bra med nån enstaka termostat också.
Termostatregleringen i vårt sovrum har den fördelen att de två radiatorerna värmer upp hallen dagtid när dörren står öppen. Vi har inga radiatorer i hallen eftersom det är planerat för väggfasta hyllor, och tidigare har det räckt med värme som läcker ut genom öppna dörrar från sovrummen. Nu börjar dock barnen ha sina respektive med sig, så det har plötsligt blivit så att dörrarna är stängda på nätterna, och det kan bli lite svalt i  hallen. Jag funderar på att sätta en radiator på en liten vägg där det inte blir någon hylla.
c
c
Re:Mest besparing
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005, 00:08:02 »
Borde vara mest ekonomiskt att underhålla värmen hela tiden istället för att brassa upp några grader och värma kåken igen på morgonkvisten.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Mest besparing
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005, 08:02:56 »
Jag har min lvp på 21 grader och den ger då 19,5-20 i rummet bredvid, varför det blir så vet jag ej, kanske för att den inte sitter på den mest optimala platsen i huset.
18,5 grader i sovrummet längst bort och tyvärr lite kalla golv.
Men den står så hela tiden eftersom vi är hemma så kort tid på vardagarna.
Ivarjefall så eldar jag i braskamin när jag kommer från jobbet och lagomt till middan så är det varmt i hela huset och det håller sig hela kvällen, när vi sedan ska sussa så är det lagomt svalt igen.
Det funkar bra för oss och det blir en ordentlig brasa per dygn och ingen sureldning.  ;D
Tilläggas ska väl att jag har en takfläkt som vispar runt lite samt undertryck i rummen längst bort via kanal till tvättstugan.
« Senast ändrad: 20 januari 2005, 09:17:31 av trollkula »
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Mest besparing
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2005, 09:57:50 »
Man kan göra en indirekt nattsänkning om man så vill, genom att vika igen dörrar något. Då minskar ytan för gasutbyte vilket minskar värmetransporten. Det blir då svalare i de avgränsade rummen. Sedan tar det naturligtvis ett tag från det att man öppnar upp tills att temperaturen utjämmnats.
Vi gör så på natten med sovrumsdörrarna. Men främst för att det skall bli behagligare sovtemperatur.
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
Re:Mest besparing
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2005, 20:55:53 »
Började mäta vid lite olika inställningar idag så jag får återkomma med mina resultat. Det som slår mig med häpnad varje dag är att det känns varmare än vad termometern visar 18 grader! Har haft läge 3 på nu och 22 grader och det blir ca 19-20 i huset med enbart lvp.
Tänkte mäta i läge auto och i fast så får jag se vad som händer. 8)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Mest besparing
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2005, 22:46:31 »
Vi kör precis samma förfarande här hemma. Det kändes lite krystat i början, att hålla koll på dörrarnas läge i huset. Nu sitter det i ryggmärgen. Nu när det nyrenoverade badrummet blev så otroligt tjusigt  ;D står t.o.m. den dörren på vid gavel.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
