Författare Ämne: Flytta ut sängen till pumpen eller räcker kylan ändå?  (läst 3270 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
En bidragande orsak till att vi valde luftvärmepumpar var att de både ger billig värme och möjlighet att kyla på sommaren. Men de flesta sätter ju inte innedelen på sovrumsväggen pga fläktljudet och det är ffa på natten jag tyker värmen kan vara olidlig. Tycker ni att kylan når ut till ert sovrum ändå under riktigt varma sommarnätter, eller får ni flytta ut sängen till värmepumpen?  :)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Flytta ut sängen till pumpen eller räcker kylan ändå?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 23:02:25 »
Nej, det funkar inte om man inte sätter ett litet aggregat i sovrummet oxå, tex fujiaire för 2200 plus moms
  • Antal inlägg: 9233
Harken måste ha fel på sin maskin.
Hos mig fungerar det klockrent att kyla ned hela bottenvåningen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 23:10:34 »
Samma hos mig, förra sommarn hade jag svalt och skönt
i hela bostaden med min HE9:a - få se om ME'n duger ;)
BjörnK
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 23:25:02 »
Jag har en maskin i hallen på landet. Sovrum exakt mitt emot blir kallt, men mitt sovrum 90° höger om pumpen är ca 3-4° varmare än hallen. Vintertid endast 1° skillnad. Kyla har svårt genom dörröppningar. Inga problem i stora öppna utrymmen dock.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 01:11:23 »
Kort sagt blir det kallast i rummet där pumpen sitter, och det är betydligt svårare att kyla än värma. Värmen cirkulerar runt lättare i huset.
Min Nocria 18 hamnade i sovrummet för att jag ville garantera att kylan räcker till där.(dessutom det största rummet)
Nocrian klarar dock av att kyla hela undervåningen utan några som helst problem,vilket är väldigt skönt på sommaren. Den är kraftig nog att cirkulera runt både värme och kyla bra utan för stora temperaturskillnader mellan rummen. En viss skillnad får man alltid med värmepump.
Innan värmepumpen installerades körde jag med ett portabelt ac-aggregat på cirka 2kw kyla men det räckte inte alls till att kyla ned rummet tillräckligt utan jag fick rikta kallluftströmmen direkt mot sängen för att kunna sova.
Givetvis klarade det inte heller av att hålla kallt i resten av huset heller när det inte ens fixade sovrummet.
Jag kan tänka mig att små värmepumpar kan få det svårare om man vill kyla hela huset, om kyleffekten är för klen för att pumpen ska orka med att sänka temperaturen ordentligt så blir det som med mitt portabla ac. Den blåser kall luft men orkar inte sänka rumstemperaturen tillräckligt.
Har sett den just den effekten hos en som har en klenare värmepump.
Maximal kyleffekt är ju dessutom lägre än pumpens värmeeffekt så vill man ha bra kyla så är det bra att överdimensionera pumpen som jag gjort så klarar den extremförhållanden både vad gäller värme och kyla.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 06:59:19 »
även om AC:n bara sänker undervåningen/sovrummet med nån grad, så upplevs skillnaden som större än så .
eftersom den avfuktar luften, det känns inte alls lika "klibbigt" i sängkläderna när man går och lägger sig ! Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2008, 10:42:41 »
/Pontus
 visst är det en stor skillnad mot att inte ha pumpen på
 Nu mer har jag en TE9a i sovrummet
 så nu är det jämn kyla & värme på hela övre våningen
 jag hade o-lidligt varmt på över våningen före LL pumpens tid
 har STORA fönster med stor in strålning av sol
 vi brukade sova i källaren när det var som varmast förr
 och billig kyla är det åxå
 sommaren 06 hade vi en varm period
 då SLUKADE E-12 i sig ström för drygt 200 kr på den varma månaden
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2008, 12:50:56 »
Får hoppas ME-pumparna räcker om jag sätter dem i vardagsrummet. Sätter jag dem i sovrummet tror jag uppvärmningen av resten av huset fungerar dåligt och det är ju lite synd att ha surret i sovrummet om man inte behöver. Jag tror också att lite avfuktning och lätt kylning kan göra en hel del för att förbättra komforten. Blir det ju riktig värmebölja kan man ju som sagt ställa en säng i samma rum som pumpen sitter i! Det vore inte dumt med en liten rackare i sovrummet också, men man kan ju inte tapetsera fasaden med utedelar...  ;)
/Pontus
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2008, 13:29:57 »
/Pontus
 Placeringen av ute delen spelar åxå in
 har du ute delen på en söder vägg får den jobbigare att kyla
 än om den sitter på skugg sidan
 märker det på TE9an som sitter på en N V vägg & har nästan aldrig sol
 ett riktigt kyl monster går att få +16 i sovrummet utan problem
 ( kärringen klagade då som vanligt )
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2008, 12:46:29 »
Jag får köpa en pump till och ställa utedelen i potatiskällaren!  *roflmao*
(Skojar bara!)  ;)
/Pontus
