Författare Ämne: Tilluftsaggregat till ce50  (läst 2371 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 08 januari 2008, 19:27:59 »
Är det någon som har ett tilluftaggregat till sin ce50 som kan ge lite info hur det funkar?
Är Ni nöjda?
Funkar det som ett FTX-system?
/NiJa
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
SV: Tilluftsaggregat till ce50
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 21:28:12 »
Jag har inget sådant, ingen ce50 heller för den delen.
Men jag har funderat över samma sak. det borde ju bli överlägset ett FTX, förvärmd luft som dessutom kan filtreras bättre. borde ju vara jättefiffigt. komforten borde bli bra eftersom tilluften inte ger kallras.
ett problem som kan uppkomma är väl på vintern att tilluftaggregatet kan frysa, men man kanske kan ha glykol i vattnet.
Finns det anpassade aggregat till den pumpen?
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 23:58:33 »
Jag hade tidigare en Aircoil som TA till min CE50 (rekommenderad och distribuerad av Comfortzone).
Det fungerade bra MEN CE50 + TA blir ganska dyrt och jag är inte övertygad att en bra FTX (speciellt om man redan har en) + en luft-luft VP + solpaneler för tappvatten inkl bidrag inte blir bättre. Visst om man bor där det ofta är mer än minus 5 så är det kanske sämre.
Problemet med TA framför CE50 är att det är svårt att koppla in den optimalt (tycker jag). CE50 har vissa egenheter vid tappvattenvärmning vilket gjorde att jag hade två termostater som var aktiva beroende på vattenvärmning resp husvärmning MEN då var jag beroende av att tilluften var del av uppvärmningen av huset.
Jag hade en köldvakt som stängde inflödet om vattenbatterierna blev för kalla (vilket aldrig händer om man kopplar som jag gjorde). Glykol vet jag inte om det är så bra eftersom det har lite sämre värmeavgivningsegenskaper.
Utloggad JohanGren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 22:21:53 »
Jag har i dagsläget en ES aquaes 270 med tilluftsaggregat TA 450. Jag har funderingar kring att byta till en CE 50 och har haft kontakt med CZ servicekille Kent Andersson. Han menar på att det finns TA till Cs 50 och att det kostar ca 16000kr. Enligt Kent räcker inte mitt TA 450 till. Vad jag kan förstå så behövs ett flöde av 200M3/h.
Du kan hitta Kents telenr på CZ hemsida.
ES Aquaes 270 med TA 450
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 11:13:34 »
Jag har heller inget sådant (precis som kimtommy) och ingen VP heller för den delen. Installation i troligtvis i april...
Men jag har funderat över exakt samma sak. Förvärmd tillluft borde bli jätte bra, men jag fattar inte riktigt hur det går till och vad jag sparar på att installera en sådan? Komforten är en sak, men blir det dyrare i drift?
Jag har dessutom tänkt att koppla in braskaminen till TA. Fråga mig inte axakt hur det ska gå till, men enligt min kontakt ska det gå..
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 11:15:53 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 20:32:02 »
Min tanke har varit att värmepumpen gör samma job som en FTX fast lite effektivare. i ett hus med FTX så har man väl element till uppvärmningen eller? huset värms väl inte bara av tilluft. för då borde det bli kallt tillslut
Jämförelse: vid flvp-ta/ ftx.  Luften som tas in kan värmas mer än vid FTX. och luften som spottas ut kan kylas ner mer än vid FTX = FLVP-TA överlägset.
I mitt fall så har jag två LL värmepumpar att värma kåken med. detta kommer dom att fortsätta med. men eftersom jag tycker självdragsventilationen är klen vill jag ha frånluft med återvinning och då förvärmd tilluft.
elvarmvattenberedaren ersätts av flvp Tex nibe 200p  så jag tror att min energiåtgång bara kommer öka marginellt.  men friskare luft i huset. vetilation kan ju inte vara gratis, men besparingen sommartid gentemot el beredaren borde göra att totalen på året blir bara marginellt högre.
skulle vara kul att höra från fler som har konceptet flvp-ta .
