Författare Ämne: Förbrukning  (läst 2182 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
Förbrukning
« skrivet: 08 januari 2008, 15:13:52 »
Har nu från den 15 december till dagen datum kontrollerat förbrukning för en M-B 35  med floor. Genomsnittet har varit 1,15 kw per timme.Alltså 27,5 kwh per dygn. Huset är ett 1 1/2-plans på 175 kvm. Huset finns i Skåne , så medeltemperaturen har varit c:1 grad.
Den avger c:a 5 liter vatten per dygn när temperaturen ligger över nollan. Men vid temperaturen under nollan och låg fuktighet c:a 1/3 liter per dygn. Tillägger att temperaturen har varit inställd på 23 grader. Detta har medfört att temperaturen på bottenplanet har varit c:a 22 grader samt på ovanvåningen direkt över trappan har varit 21 grader. Rummet längst in på ovanvåningen hade 19,5 grader.
Utloggad sleepz
  • Antal inlägg: 6
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 14:37:01 »
hej!
jag bor i sörberge en bit utanför sundsvall i 125 kvm enplananare..
jag har haft 23 grader i köket och ungefär 21,7 grader i vrummet som ligger på varsin sida om huset.
huset är ett borohus från 91. jag har haft pumpen ställd på 23 grader.
installerade en mitsubishi fd25-vah den 15:e december och den har dragit 425 kwh på 592 timmar.
detta enl en elmätare från jula!
det ger ett snitt på 719 w per timme.
medeltempen enl temperatur.nu (timrå mätstation) har under tiden varit -1,6 grader.
/sleepz
