Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 3274 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
Vad ska jag välja?
« skrivet: 08 januari 2008, 00:08:21 »
Är ny i detta forum,och har planer på att byta uppvärminig. Har för tillfället olja,och gör åt ca. 2,6 m2 per år.Huset är 1½ plans(ej källare).Byggt 1978. Vad rekomnderas?? Tycker borrning är för dyrt,specillt då kompressorn verkar hålla i snitt 10-15 år,och då åker man ju på 50.000:- till..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Antal inlägg: 31245
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 07:42:43 »
Bor du i södra sverige så kan en luft/vatten VP vara ett bra alternativ.
CTC EcoAir 107 + EcoEl, är ett alternativ.
Nibe 2020-8 + VVM300 ett annat.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 15:16:37 »
Instämmer, även i mellansverige tycker jag att L/V är ett intressant alt. Nibes 2020 står pall ner till -20°C och är en tyst och fin maskin.
Berätta lite mer om ditt nuvarande system. Vilken typ av radiatorer? Golvslingor? Hur många i hushållet?
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 15:22:20 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 12:39:17 »
Jag har fått veta att det är OK att koppla en separat vvberedare efter vvslingan i CTC´s EcoEl.
Skulle det fungera lika bra om man väljer NIBE och 2020 + VVM300 ?
Att alltså endast förvärma vv i VVM300.
Har VVM300 en mera felkänslig metod för radiatorsystemet än EcoEl.
Växlingsventil i stället för shuntventil ??
Eller är det lika bra i det avseendet?
Tacksam för lite klargöranden.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2008, 14:08:24 »
När det gäller förvärmning av vatten för att sen kunna spetsa med en extern VVB så är det möjligt i alla fall. Du kopplar helt enkelt utgånde från elpannan till inkommande till VVB:n.
Värmepump är givet för uppvärmning
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 15:19:04 »
/sw
Det där med extra VVB behövs bara om du har stort VV-behov typ stort badkar eller tonårsbarn som duschar 1/2 timme...
Sen är skillnaden att växelventil ger lite bättre COP men kan ge upphov till knäppningar i radiatorsystemet, dessvärre händer det att ventilerna krånglar ibland. Med en shunt så blir framledningstemp jämn så man slipper eventuella knäppningar och jag har aldrig hört att CTC:s shuntar brukar krångla.
