Författare Ämne: GA25 eller FA25  (läst 2459 gånger)
Utloggad jc
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
GA25 eller FA25
« skrivet: 07 januari 2008, 22:55:54 »
Har ett enplanshus på 128 m2 med direktel (värmer 115, ej sovrum). Säljaren rekommenderade mig GA25 med motiveringen att FA25 var onödigt stor. Efter vad jag läst här, är det en fördel att välja lite större. Prisskillnaden är 2000kr inklusve standardinst. (15990 resp 17990). Eftersom jag har problem att hitta en bra placering (u-format hus) borde FA25:an vara bättre på att sprida luften eftersom den kan pendla även i sidled.
Säljaren sa också att dessa SKALL placeras högt, vilket skapar ytterliggare problem med placeringen. Kan man inte sätta innerdelen under ett fönster och ta bort elementet där eller får man för dålig spridning även om man låter spjällen pendla båder upp/ned och i sidled ?
Tacksam för tips
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: GA25 eller FA25
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 23:23:13 »
Hej jc, jag hade nog satsat på en större maskin, kring 6kW. GA25:an är
för mycket små utrymmen med öppen planlösning t.ex sommarstuga. Sen
har det kommit en nyare variant från ME som heter FD25/35 6,3 resp. 7,7kW.
Pristet var det dock inget fel på men om du inte har någon möjlighet att montera
innedelen högt borde du satsa på en golvmodell, KA25/35 5,1 resp 6,2kW. Det är
inte att rekommendera att montera en 'vanlig' väggmodell lågt eftersom du förlorar
hela funktionen med kyla ex.vis.
Lägg gärna upp en bild på planlösningen och ge lite mera uppgifter om elförbrukning,
var i landet du bor osv.
BjörnK
Utloggad jc
  • Antal inlägg: 2
SV: GA25 eller FA25
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 10:30:18 »
Bor i Halmstad. Har bara bott i huset i en dryg månad. Förra ägarna (2 äldre pers.) förbrukade knappt 20000 kWh/år.
Bifogar planlösning. Streckad yta är den som används dagligen. Sovrummen behöver "ingen" uppvärmning (sover med öppet fönster)
Tänkt placering var alt.A, men där finns ej plats över fönstret. Över ytterdörren (alt.B) finns plats, men det blir ganska trångt med ytterdelen på garageinfarten. Här har man ingen glädje av I-SEE, men den går kanske att stänga av.
Två av grannarna har Daikin golvmodell placerade vid alt.A och är nöjda med detta. Jag vet inget om Daikin, men en ME golvmodell kostar mig 23000 kr, dvs 7000kr (nästan 50% ) mer än GA . Är det värt detta !?  Dessutom måste jag nog ha en värmeflyttare mellan vardagsrum och TV-rum (mest använda rummet). Detta slipper jag vid placering över ytterdörr, men får kanske dåligt med värme till kontoret. Kanske får lägga till en summa för att placera utedelen runt hörnet.
Vilket är bästa placering oavsett pris ?
Vilket är mest prisvärt ?
Mååånga frågor bliiir det !!!
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: GA25 eller FA25
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2008, 11:55:23 »
Jag skulle nog satsa på en golvmodell. Enligt din beskrivning skulle nog en sådan vara bästa alternativet för dig. Har grannar som kör med golvmodeller och de är supernöjda. Bra värmespridning och det går att fälla in dessa i en vägg.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
