Författare Ämne: Vet inte vad jag ska köpa LUFT/LUFT eller LUFT/VATTEN  (läst 2627 gånger)
Utloggad R-A
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 januari 2008, 20:23:03 »
Jo nyligen köpte jag ett hus som är byggs 1967,186 kvtratmeter, 1 o halv plan med källare och i dagsläget värmes huset med kombipanna, elpatron. elpatron som är nästan 20 år gammal som drar mycket el under vinter perioden jag har nästan 100-120 kwh per dygn. :'(
jag har funderat att köpa en luft/luft värme pump eller luftvattenpump. men eftersom huset är så stor vet inte om det räker med 1st luft/luft värme pump? då måste jag använda elpatron/pannan föratt få varm vatten.
Är luftvattenpump är bekvämare?.
Kommer man att sänka elräkningen med dessa pumpar.
Eller vad tycker ni att jag välja ni som har monterat och har lite erfarenheter, Skall man välja luft/luft eller luftvatten pump. Och hur mycket tror ni kostar det att montera de i så fall.
Jag har funderat på IVT luft/luft eller IVT Optima 600 eller någon annan bra märke.
tack i för hand
Mvh Rafy
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vet inte vad jag ska köpa LUFT/LUFT eller LUFT/VATTEN
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 20:49:49 »
Självklart en luft-vatten ännu hellre bergvärme, dessa givetvisdyrare än en luft-luftmen det kommer inte räcka med 1 l-l samt att elpatronen får ju gå för vv med en massa förluster i den gamla pannan. Nä ut med skiten å in med lite nytt fräscht i pannrummet som kommer bli 1 nytt rum om pannan åker ut åså Thumbsup
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 22:03:02 »
Håller med Lucky !
men det kan bli ett dyrt alternativ ,eftersom du med ditt byggår kan ligga i gränslandet med radiatorerna (högtemp/lågtemp)
kan krävas radiatorbyte vid L/V-konvertering !
men överlägset bäst i längden ! (inte minst tyst, och högst värde-ökning på fastigheten)
mvh. ACE
