Författare Ämne: Skattereduktion Luft/luft??  (läst 4424 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 07 januari 2008, 19:07:06 »
Enkel fråga, men helst bara svar fån någon/några som vet!
Finns det någon möjlighet att få skattereduktion när man installerar L/L? Om så vilka kriterium måste uppfyllas?
Tacksam för svar..
Mvh
Stefan
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 21:46:38 av FREE »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Skallereduktion Luft/luft??
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 19:09:06 »
hej
behövs inte du tjänar ändå igen maskinen inom 4-5 år
svaret är allså nej...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 19:21:00 »
Men det fanns för några år sedan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 19:54:51 »
hej
det har då jag alldrig hört talas om ??
måte va hyfsat många år sen i sånna fall,fast det skulle va en bra gest,att tex staten stod för installations kostnaden typ 4000 kr
om installatören av acrediterad å monteringen utfördes enligt gällande normer
det skulle säkert spara in åtskilliga 100 000 kwh per år
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 20:49:13 »
Jag vet att jag läste i forumet tidigare om det, men den tråden var ett par år gammal så jag ville ha lite nyare uppgifter. Tyckte inte heller att man lyckades klargöra om man fick skattereduktion för att man satte in en Luft/luft-pump..
Fler som vet??
Tacksam för info...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 20:56:57 »
Nej, inga bidrag för L/L värmepump ges, fanns ett system på 80-talet men dessa dokument finns inte kvar längre. Berg-, sjö- eller jordvärmepump kan ev få bidrag, se bilaga.
På det gamla poängsystemet adderade skattmasen 3 poäng på isolerglas och samma på värmepumpar, bidrag har funnits för fönsterkonvertering och finns ev fortfarande för solpaneler ( om nu inte stålarna tagit slut). Vad som dock inte nämns är att de bidrag som man får äts upp inom 5-8 år genom höjd skatt på de extrapoäng som läggs på.
Så jag skulle hålla tyst om värmepump-isolerglas m.m, att få bidrag för en solpanel ryker väl fort om man bor i ett högt taxerat område, och om borgarna förlorar nästa val (mycket troligt) återinförs villabeskattningen baserat å det poängsystem som man använt tidigare.
Bidragsinfo:
http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=4725
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 21:02:24 av Art Deco »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2008, 20:57:36 »
Jag kollade med myndigheterna förra året i aug, det gällde inte för luft/vatten och inte för luft/luft. Det har att göra med hur stor besparing man gör på förbrukningen.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2008, 21:01:02 »
Kolla med länstyrelsen.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2008, 21:11:03 »
Och att sverige är ett avlångt land samt att myndigheterna inte hängt med i L/V-utvecklingen. De tror fortfarande att de stänger av vid -7 ºC och har uselt årscop. Men nu är de nästan jämförbara med bergvärme, åtmindstånde i södra sverige.
 fiR:
mvh
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2008, 21:17:16 »
Fler som vet??
Tacksam för info...
Skattereduktionen för L/L gällde tom 2005-12.
Utloggad erp
SV: Skattereduktion Luft/luft??
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2008, 22:31:04 »
Hej Kall Kyl
Jag är med dig, när jag kollade det här, så sa man att man måste spara minst 35% och det skulle man göra bara med bergvärme. Jag ligger på en besparing runt 60% det senaste året i södra Sverige, men det hjälper inte mot regelverket. Däremot höll han som jag pratade med med mig, han hade själv en L/V och visste hur det låg till, men det hjälper inte mot gamla mätningar som man rättar sig efter.
//Ronnie
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2008, 00:03:16 »
Hej Kall Kyl
//Ronnie
Om du gjort en besparing på 60% för värme och varmvatten så tror jag inte det räcker för att uppfylla kraven för bidrag.
Om jag förstått det hela rätt så ska man ska sänka sin förbrukning med 65% för att bidraget ska gälla: http://www.boverket.se/upload/bidrag%20och%20blanketter/bifogade%20filer/Blanketter/Konvertering%20dir_el/971_10_2.pdf.pdf
