Författare Ämne: HJÄÄÄÄLP!!!  (läst 3363 gånger)
Utloggad Patricenglund
  • Antal inlägg: 4
HJÄÄÄÄLP!!!
« skrivet: 07 januari 2008, 16:06:12 »
Hej allihopa!
Nybliven medlem här som har en CTC Master 103-9R från 1992.
Pannan har kantats av diverse problem och det senaste nu är att jag behöver byta kretskortet i pannan pga att kompressorn startar ca 5-10 sek och sen stannar. Detta gör den 2-4 gånger innan den går en längre period på 6-9 minuter. Enligt Värmeservice så åtgärdas detta genom att byta kretskortet.
Någon som har något sådant liggande?
Funderar på att byta pannan mot en Nibe Fighter 410P. Funkar det? Har hört att anslutningarna till ventilationen inte är samma utan man måste skifta 2 anslutningar. Är där plats för det?
Är Nibe pannan den bästa lösningen?
Är den effektivare än CTC-pannan jag har idag?
Hoppas på svar  studs
MVH
Patric
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 16:32:05 »
Kan du tänka dig att investera lite mer och vill ha en frånluftsvärmepump bör du kika på en Comfortzone. De har två modeller, en på 5 kW och en på 6,5 kW
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 20:34:08 »
Ska på torsdag byta min CTC 103-9R mot en Nibe 410P, du kan få mitt kort om du vill. På min är det läckage vid expansionsventilen så jag har bestämt mig för att byta.
Finns i Huskvarna
Mvh Håkan Lindahl
hakan_lindahl@telia.com
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 23:09:51 »
Hej lindahl_65!
Jag skulle väldigt gärna vilja höra hur det går med din Nibe 410p sen när du fått den installerad. I mitt hus satt en gång i tiden just en CTC 103 som för en 15-20 år sedan byttes ut till FTX och elpanna av förra ägaren till mitt hus. De grejerna börjar sjunga på sista versen så jag funderar på att byta ut dem. Ett alternativ jag funderat på är just en Nibe 410p så jag skulle gärna vilja veta om installationen är enkel och hur prestanda på Nibe 410p är och om ljudnivån och varmvattenproduktionen.
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 23:39:19 »
Du kan fundera en extra gång om du skall slänga ut FTX:en. en variant är luft-luft och solpaner för varmvatten.
alterntivt som du säger en nibe men kanske komplettera med en luft-luft VP. Niben ger bara drygt 2KW vilket inte räcker misstänker jag.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2008, 00:54:27 »
Jag har redan en luft/luft men jag tycker inte om ljudet (den sitter i vardagsrummet) och den når inte helt in i barnrummen. Jag måste också ändå på något sätt ha ett grundsystem för uppvärmning då jag inte litar på luft/luft till 100% och eftersom jag har vattenburet system så känns det vettigt att använda mig av det.
Ett dygn med medeltemperaturen 0 grader drog min elpanna ca 2kW i snitt så 2kW räcker inte helt men ganska långt. Slänger jag ut FTX:en kommer inte 2kW räcka vid 0 grader men inte så långt ifrån misstänker jag.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2008, 09:30:05 »
Ledsen om jag var otydlig. Jag menade att du skulle behålla FTX om du inte har bra anledningar att göra dig av med den.
Om man som du har vattenburet så är från luft vp ett alternativ.
Du kan inte kombinera en FTX och en frånluftvärmepump dom är ömsesidigt uteslutande och som du själv skriver så räcker nog inte en Nibe eftersom den inte ger så mycket som du verkar behöva.
Alternativet är i ditt fall (om luft-luft låter för mycket) en Comfortzone med högre effekt (kräver högre luftflöden vilket inte är bra om du har ett mindre hus <150m2). Om CE50 så hade jag skrotat tilluften och satt Freshventiler (eller motsvarande) istället annars behövs ett durt TA aggregat ovanpå den redan högre investeringskostnaden. Om du är ljudkänslig måste du ha CE50 i ett väl avgränsatutrymme eftersom den låter med än Niben (kan jag lova).
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2008, 11:50:45 »
Installerade min Nibe Fighter 410P igår och det som genast slog mig var hur tyst den är, låter nästan ingenting från kompressorn -kan bara höra ett svagt surr. Kompressorn är på 650W
Efter bara 12 timmar märker jag att inomhus klimatet blivit mycket bättre än med CTC 103-9. Den skickar ju ut huvudsakliga uppvärmningen i tilluften och spetsar med 3kw radiator effekt= väldigt svajande temperatur. Niben skickar ut på radiatorerna hela tiden.
Det var även väldigt smidigt att installera den, jag gjorde allt själv på c:a 4 timmar.
Så än så länge har jag bara positivt att säga, men å andra sidan så är allt är bättre än en gammal CTC 103 som knappt gick ok när den var ny ens.
//Håkan
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2008, 18:51:31 »
Kul att höra att det gick bra och att du är nöjd.
Skickar pumpen ut uppvärmd luft i tilluftskanalerna bara när det är riktigt kallt eller hur fungerar det med tilluften?
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2008, 19:26:47 »
410P värmer alltid tillluften utifrån inställd reglerventil och framledningstemp till radiatorerna (ingen egen aktivstyrning till luft batteriet).
Rätt inställt skall en "hyfsat" konstant tilluftstemp erhållas, eftersom framledningstemperaturen styrs av utetemp via vald kurva och lutning.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: HJÄÄÄÄLP!!!
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 20:27:17 »
Exakt, man stryper in tilluftsbatteriet (som ligger parallellt med radiatorer) så att en delmängd går via tilluften, resten via radiatorer.
På CTC:n fanns ju bara till/från på radiatorkretsen 55 grader alt ingen uppvärmning alls den vägen.
//Håkan
