Författare Ämne: Separat varmvattenberedare  (läst 7549 gånger)
Utloggad andreas_sandmon
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 januari 2008, 12:36:06 »
Skriver à min mormors vägnar som införskaffade en Sanyo CO2 4,5 kW år 2006. Är alltså helt ny i området och har en hel del funderingar.
Jag ser att ni tagit upp detta med dålig varmvattenproduktion...
Min egen fundering när jag läser om det problemet(med tanke på den komplicerade akumulatortekniken med olika nivåer på vattnet m.m.) om det inte blir billigare att enbart köra Vp'n som värmekälla och ha en separat varmvattenberedare till varmvattnet?
Sedan undrar jag också om någon har erfarenhet av att stänga av ventilerna för varm/kall-vatten till pumpen och köra varm/kall vatten via sin gamla vedpanna istället? Fungerar värmepumpen då? Det står ju i dokumentationen att man inte kan köra systemen samtidigt - men menar de inte då att man inte kan köra uppvärmning av radiatorsystemet med både värmepumpen och vedpannan p.g.a. olika temperatur/flödesbehov?
Att köra värmepumpen till värme och elda lite ved till varmvatten - det borde rent logiskt väl inte vara något problem?
Har mer frågor men återkommer på en annan länk. Jättetacksam för svar/kommentarer!
MVH Andreas
  • Antal inlägg: 31296
SV: Separat varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 14:05:41 »
Är det dåligt med varmvatten så kan man sätta en liten spetsberedare i serie efter VP:n och låta varmvattnet förvärmas i VP:n. Men jag skulle nog ändå låta VP:n förvärma varmvattnet.
Att elda i en vedpanna för att göra varmvatten är rätt oekonomiskt, man får elda en del för att hålla pannan varm då det försvinner en hel del värme genom skorstenen. Men det funkar säkert, däremot kan du inte, som du skriver, värma huset med båda systemen samtidigt.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 14:15:56 »
Tack för svar Carl!
Vi märkte nämligen när vi var uppe i Särna under sportlovet att vi inte fick ett efterlängtat bad... vattnet räckte bara till 1/4 del av badkaret sedan blev det kallt.
Så då tänkte jag att man kanske kunde slänga in en liten brasa i pannan för själva badvattnet enbart. Mormor har ju en hel del ved över.
Men när jag skulle göra det blev det genast stopp och belägg för rörmokaren hade sagt åt henne att man inte fick köra bägge systemen samtidigt.
Okej, en liten spetsvärmare då anser du. Mormors elpatron i själva värmepumpen är nu begränsad till 6 kW(förmodligen p.g.a. att hon bara har 20A säkring). Är det i så fall inte bättre att höja upp den säkringen? Vilket blir dyrast?
MVH Andreas
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 14:24:55 »
Som du skriver är det rätt oekonomiskt att höja temperaturen i själva VP:ns tank bara för att få ordentligt med varmvatten. Låter man VP:n förvärma varmvattnet och sätter dit en 100 liters spetsberedare efter VP:n så kan du köra VVB:n på 1 kW inkopplad effekt, den matas ju hela tiden med ljummet vatten från VP:n.
Ställer du sen VVB:n på 60 ºC så motsvarar det ca 140 liter 45 ºC varmvatten, sen tillkommer det som finns i VP:n så det borde räcka för ett bad.
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 14:27:45 av Carl N »
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 12:43:22 »
Hallå,
En liten notering i sammanhanget är att Ahlsell (som saluför pumpen via företaget KCC) har tagit fram en ny PROM som prioriterar varmvatten. Det brukar man få av Ahlsell om man ringer till dem och frågar lite snällt. Det räcker kanske inte hela vägen, men en bit.
Sen är pannan rätt känslig för att man inte störttappar varmvatten, eftersom elpannedelen inte är så stor. Om man tappar vatten med lite lägre hastighet orkar elpatronen hålla temperaturen uppe i den övre delen av pannan bättre (under förutsättning att elpatronen ligger rätt fasmässig, för det kan vara lite känsligt eftersom VPn är enfas).
Ytterligare alternativ är att sätta upp temperaturen i den eluppvärmda delen av pannan något. Defaultvärdet är 50 grader, men att sätta den till 55 grader gör en del. Det kan innebära en något större elförbrukning - men det torde vara marginellt. Om man bara tar ett bad ibland och kan tänka sig att ställa upp temperaturen just vid detta tillfälle så är det ju även en möjlighet.
En av fördelarna med CO2 VPn är just att värma varmvatten, eftersom den är bra just på det. Så det skulle kännas lite beigt att koppla varmvattnet via vedpannan. En bra möjlighet är självklart att sätta en spetsberedare efter, men frågan är om det inte räcker med att öka temperaturen i pannan lite och tappa lite långsammare (så har i alla fall jag gjort). Varmvattenkomforten ökar så klart ännu mer med en spetsberedare, men frågan är om mormor behöver det...
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 15:17:21 »
Hehe - nja snarare behöver nog barn, barnbarn o.s.v. ett bad MER än mormor. Men än så länge är hon tillräckligt mjuk i lederna för att kunna ta sig ned i badet!:-) Hon har själv uttryckt en önskan om att kunna ta sig ett bad.
Ska prova ditt tips om att tappa vattnet långsamt och höja upp till 55 under sportlovet(men jag trodde den stod på 60?).
Men först måste vi se om det grundläggande varmvattenproblemet inte handlar om en läckande termostat som för över kallvatten till varmvattnet i systemet... rörmokaren kommer imorgon. På torsdag vet jag...
MVH
Andreas
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 16:06:22 »
hej
att låta tex en 60-100 liters elberedare färdigställa vattnet till 65 grader är vettigt å funkar super bra.då får ev solvärme,värme pump eller ved antingen fördig ställa eller förvärma vattnet
du säker ställer ju alltid att du har en liten skvätt varmt vatten färdigt å det som den extra värmekällan fixar att bidra med slipper du tillföra enkelt geniakiskt å effektift
kör man sen värme pump får det fler trevliga efterverkningar,du kan sänka tempen som pumpen jobbar med å få bättre cop värde på pumpen
mer å varmare varm vatten,+ att det enkelt går att trimma på mer varmvatten vid behov
höj bara tempen i beredaren till tex 85grader om du vet att i helgen kommer det att gå mycket vatten
som jag ser det är det nästan bara fördelar å väldigt få nackdelar med att köra en beredare i serie mot det befintliga systemet....visst det kostar säkert nån kr mer per år men det funkar jämt då man vill ha eller behöver varmvatten
för mig är det lätt värt 300 kr per år att slippa frugans humör då varmvattnet tar slut..
 ;D
« Senast ändrad: 08 januari 2008, 16:14:08 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2008, 10:09:12 »
Tack för bra tips Jocke!
Jag tror också att det är bästa och billigaste lösningen för att säkerställa bra varmvattenkomfort.
Hittade nytillverkade VVB 100 liters för ca 3000 kr. Ska beställa en sådan åt henne.
MVH Andreas
