Författare Ämne: Dålig värme ur xe9-eke...  (läst 1689 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 07 januari 2008, 00:38:09 »
Hur jag än trixar och fixar får jag numera aldrig mer än 22-23gr i samma rum som innerdelen.
Pumpen har varit monterad sedan april -07 och nu när det är runt 0gr avfrostar den ganska ofta (bor vid havet) då den är tät av is på lamellerna.
Den avfrostar dock allt, men vart är värmen?
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 00:40:16 av sers77 »
/Rikard
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Dålig värme ur xe9-eke...
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 18:50:46 »
Du skriver numer. Det tolkar jag som att maskinen värmt bättre tidigare?
Har du gjort rent filtren?
Får du ett jämnt lager på lamellerna när det frostar på i utedelen?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 12:47:28 »
Plockade ner den i molekyler igårkväll så nu är den helt död...
Nä då, var faktiskt ganska enkelt att få ihop den och nu värmer den bättre, men fytterakkern för ett jobb å rengöra varje blad på fläkten med tops  huvuddunk
Skall kolla så den frostar jämt, men har ett svagt minne av att det blir ett band med frost typ i mitten först.
Hmm, var försent nu då det var jämt med frost över hela :( kollar senare då...
/Rikard
