Författare Ämne: Bygga egen värmepump?  (läst 21312 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Bygga egen värmepump?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2008, 20:06:28 »
jag täntke köra med mitsubishis FX2N kompakt PLC med Beijers touchskärm E1061, så det är vanliga i/o:n samt analoga in/utgångar och inte så speciellt.
sporlan ventilen är en expansionsventil (nålventil) med en stegmotor, var ett tag inne på att bygga en binär sak med 4-5 magnetventiler samt kappilärrör så jag kunde få upp till 16/32 steg binärt
med sporlanventilen får jag 3064 steg
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2008, 22:23:17 »
Det var absolut inte meningen att glänsa på något sätt ..ville bara erbjuda min ev hjälp till Tracker mfl.
själv brukar jag köra en väldigt blygsam styr jämfört med Tracker...: gillar ABELKO:S IMSE WebMaster.
är möjligt om man vill ,att få till en överordnad med pekskärm .
men har framför allt färdiga in och utgångar, både DI,DO,AI och AO !
och den går att koppla upp sig mot via hemdatorn, kan anslutas mot GSM-modem mm
en okunnig simpel-reg jämför med Mitsubishin....men funkar för det mesta !
(ska erkänna att jag har högklassig intern-kompetens att tillgå när det  handlar om allt utom simpla småprog och ändringar, har liksom inte tid att försöka bli en prog-guru, ....jag ber om vad jag vill ha ,och får detta  :)  Thumbsup )
mvh. ACE
Uppfattade absolut inte ditt inlägg som att du ville glänsa...... utan tycker bara att du är kungen på vp..... du kan ju fan hur mkt som helst om sånt som har med vp att göra. Thumbsup
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2008, 22:33:01 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Håller helt med dig, och har framhållit det tidigare också, Ace är alltså helt otroligt duktig på v-pumpar, han är Kingen på V-pumpar. Thumbsup *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2008, 22:39:17 »
//Krister
Mvh Raffen.
Kul att vi är överens någon gång iaf Raffen  :)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2008, 23:14:08 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Javisst är det!!  Tycker väl att vi nästan alltid är helt överens Krister, förutom när jag någon enstaka gång lite på skämt försöker att få "igång dig lite extra"  ;) men det var ju rätt länge sedan nu ju.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Presso
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2009, 10:58:06 »
Känns onödig att skapa egen tråd då denna, fast gammal, är relevant.
Om man nu skulle vilja bygga egen VP.. vad skulle ni som är insatta tippsa.
Bakgrund:
Det finns 2 st borrade brun vid villan.
Användning av en finns bara på sommaren för trädgårdsbevattning , är ju vatten från 40m djupet och med en fast temp på 14C grader.
Den andra brunen är från samma djupet men ca: 30m längre bort.
Tanke är att använda vattens energi o returera den i den andra brun.
Har även hafft tankar att köpa 2 enkla luft-luft pumpar o bygga om dessa så att dom skule arbeta som vatten-vatten pumpar.
För ca: 10KW värme skulle enlig mina beräkningar vatten flöde va på ca: 0,7L/sec  för att knappast påvärka temperaturen på returvatten till brunen. Pumpen klarar av ca: 3m3/timme så detta skulle kunna funka bra.
Men, idé över vad för pump man skulle använda är inte riktigt utvecklad och det är där man skulle behöva "lite" hjälp :)
Mvh Presso
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 21:36:46 av Presso »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2009, 23:02:46 »
Tracker Du burde se på beckhoff PLC istallet. mycke battre plc. Her er et par bilder av et state of the art anlegg med beckhoff CP6601 PLC med integrerad touchscreen.
MVH
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:23:54 av Rickard »
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2009, 23:09:34 »
hei
flere bilder
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:23:02 av Rickard »
  • Dot gäster: 7716
