Författare Ämne: Larm: Utlöst högtrycksvakt Elektrostandard 380/480  (läst 8074 gånger)
Utloggad MrPOK
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2008, 21:58:27 »
Hej.
Skulle behöva lite felsökningshjälp och idéer, är novis på området.
Den 22:e började vår röda larmdiod att blinka. Efter några nollställningar av kontakt 12 så kikade jag på felkoderna och det visade sig att högtrycksvakten hade löst. Kikade runt lite men lät pumpen stå avstängd under natten. Slog på den på morgonen och den har sen dess gått som vanligt.
Så hände det ikväll...samma sak. Rödblink på larm dioden och f21 visade 2.0 dvs högtrycksvakten har löst ut igen.
Kommer väl att prova med att låta den stå avstängd inatt för att kolla om den startar imorgon, men vad är det som gör att högtrycksvakten löser ut ?
/POK
  • Antal inlägg: 31282
SV: Larm: Utlöst högtrycksvakt Elektrostandard 380/480
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 09:28:32 »
Antingen har du strypt på dina radiator/golvvärme termostater, det går inte så bra eftersom din VP måste ha ostrypt flöde för att funka. Styr istället värmen i huset på din panna.
Ett annat alternativet är igensatt smutsfilter, kolla och rensa.
Sen kan det också vara krånglande växelventil.
Utloggad MrPOK
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 12:59:32 »
OK, tack för uppslagen.
Alla radiatorerna står öppna och värmen sköts från VP.
Igensatt filter. Finns det flera eller menar du luftfiltret som ser ut som 'gles' skumgummi och som man förväntas byta/rengöra 1 ggr i månaden? I så fall är det gjort :)
Växelventilen: Sitter vardå ? Är detta något man kan trixa med själv om man är något händig eller ska man be en servicetekniker göra det?
/POK
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 13:14:59 »
Kompressorhaveri. :'(
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 13:41:00 »
Njae, högtrycksvakten löser väl inte vid kompressorhaveri?
Då borde väl motorskyddet lösa ut?
Det ska sitta ett smutsfilter på returen från radiatorerna, före VP:n, som ska se ut ungefär som på bilden.
Växelventilen kan man också trixa med själv, men jag vet inte säkert vilken sort du har. Själva reglerdelen bör kunna demonteras så man kommer åt att motionera själva ventilen.  :-\
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 13:54:42 »
Motorskyddet har ingen egen (text) i P-8 styrningen utan de ger samma indikering. ;)
Tror inte du hittar något smutsfilter.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2008, 21:23:53 »
Har råkat på samma problem här hemma. Det verkar vara i första hand när pumpen värmer varmvatten som det händer, något tips om vad det kan vara?
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 21:22:23 »
Ett HP-larm brukar bero på något av följande:
Flödes problem.
Flödes problem, eller flödesproblem... ;)
Lufta maskinen ordentligt, lufta länge och mycket då den är lite bökig med kondensorn högst upp.
Cronos
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2008, 20:50:57 »
Hej.
Ursäkta min okunskap, men hur gör man för att lufta den?
Mvh
Lasse
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2008, 22:57:24 »
Det finns två luftnipplar på höger sida, ganska långt ner.
Kolla Din manual, där är dom utmärkta.
Lufta mycket och med bra flöde.
Cronos
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2008, 14:12:04 »
Hejsan
Hoppas du har manualerna till ES380/480
I den lilla manualen (röd skötselanvisning) sid 14 är det nummer 5, 6, 12 som är ventiler som används för avluftning.
I den tekniksa beskrivningen (A4) står det på sid 14 hur avluftning sker av ES380/480
MVH
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2008, 10:14:35 »
Är det något man skall tänka på innan jag börjar skruva på det jag tror är luftningsnipplarna? typ att systemet skall slå¨s av, pumpen stoppas eller nåt sådant?
Mvh
Lasse
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2008, 10:27:06 »
Även jag är intresserad av om det finns någon beprövad metod/knep som alltid funkar klockrent, tycker att det brukar vara svårt att få bort all luft ur systemet.
Har följt anvisningarna i manualen till ES480 när jag avluftat.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 13 november 2008, 11:33:23 »
Det nämns i manualen att man får lufta flera gånger, så det är nog så tyvärr för alla.
Antar man kan avlufta lite om VP är på, men vill man va på säkra sidan går det ju att slå av elknappen, för man bör nog ta det säkra före det osäkra och slå av när man avluftar, FVP är ju inga billiga grejor .
  • Dot gäster: 1972
