Författare Ämne: Hur mycket får det porla i rören?  (läst 4366 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 06 januari 2008, 21:30:59 »
Har precis installerat en Panasonic Multi-split (3 st) och tycker det porlar en del i rören.
Hur mycket får det porla innan man bör bli orolig och vad beror det på om det porlar extremt?
Pumpen värmer och frostar av som den ska.
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
SV: Hur mycket får det porla i rören?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 12:41:21 »
 :'( Sc:,h
Hej jhellvi!
Jag kan inte svara på varför det porlar i rören. Men det som upprör mig är
att ingen av moderatorerna ej kommenterat din fråga på 52 dagar.
Tydligen har jag misstagit mig på deras uppgift. Jag trodde de skulle rycka
in om ingen annan på forumet kunde komma med en lösning på problemet.
Valentin
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 15:27:01 »
Ja, de är ju så välbetalda moderatorerna, så de borde ju skämmas för att de inte genast tar reda på den sån här sak och skriver ett utförligt svar!! De har ju säkert inga andra åtaganden, jobb, familj, hobbies vid sidan om modererandet! (IRONI)   knUp
Det har aldrig fallit dig in att moderatorerna kanske inte heller kan svara på frågan på rak arm?
Du kan ju inte förvänta dig att de ska skriva "vet ej" på alla obesvarade inlägg...  huvuddunk
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2008, 17:02:02 »
Ja du det kan nog porla en del ;)
Jag brukar säga att det skall porla logom! särskilt nu till Påsk.
Glad Påsk alla utan undantag!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2008, 20:47:19 »
Jag som "avlönar"  ;) moderatorerna har i alla fall ingen aning om det skall porla alls i rören, tycker att det låter konstigt om det gör det, men som sagt, jag har ingen aning om vad som är normalt.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 12:28:23 »
Hei jhellqvi du må nok regne med gurgling i rørene ved lavt effektuttak . Særlig når du fordeler det over tre innedeler . Steng av den/de innedeler som ikke er nødvendig at går , kjør med bare en påslått med litt høyere temperatur så vil du oppdage at gurglingen opphører . Uansett ved veldig lavt effektbruk så må du regne med "litt" gurgling.
 *vinkar* raptus
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #6 skrivet: 01 april 2008, 17:00:47 »
Tack för svar till sist!
Det funkar i alla fall fin fint med tre innenheter varav en som kanalaggregat. Inte ett element behövs ner till åtminstone -8.
"problemet2 för mig kommer när det blir så varmt ute att kanalaggregatet inte behöve värma eftersom Panasonics smarta reglering stänger av fläkten även om den inte står på auto vilket gör att tilluftflödet blir aldeles för klent med nuvarande externa tilluftfläkt.
Någon som har idé om hur man får en panasonicinnedel att alltid gå (ION finns inte på den aktuella innedelen vilket annars var tipset från forumet.)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 02 april 2008, 12:53:01 »
Varför inte helt enkelt köpa en extern kanalfläkt med vartalsreglering som hjälper till.
Den kan du då styra oberoende av annat.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #8 skrivet: 02 april 2008, 23:24:09 »
/Bosse
Det skulle jag i och för sig kunna göra men eftersom mitt kanalaggregat går igång när det behövs värme så stör det.
Jag skulle förvisso kunna ställa ner Panasonicaggregatet på lägsta hastighet så det påverkar minimalt när det går av och på och stötta konstant med extenkanalfläkt för att få rätt flöde trots "hindret" som Pananicaggregatet ugör jmf innan då det bara fanns en FTX.
Jag skall fundera och tack för ett nytt upplägg om än "brute force".
Hälsningar,
Johan
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 06 april 2008, 20:35:35 »
Hej !
Ingen som verkar veta varför det porlar" !???    Hur-som-helst porlar åxå vår Chofu lite i värmeläget . Dock bara fram och åter porlar det ibland , dock ej något som jag bekymrat mig över . Pumpen funkkar nog annars bra enligt mej.
Totala rörlängden mellan inner och ytterdel är dock bara ca 1,5 meter ! Om det nu då har nån betydelse ?  :D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 06 april 2008, 23:06:32 »
Hej Rollster
Inte för jag vet varför det porlar i din pump men anledningen till att man hör porlande är när vätska faller ner i gasfyllt utrymme och tillsist hamnar i vätska.
Jag skulle kunna tänka mig att gasen kondenseras tidigt i röret till kondensorn eller i kondensorns början och att det är gas i kondensorn.
Hoppas ACE kan ge lite bättre förklaring.
MVH
Messer
