Författare Ämne: Termostat  (läst 1503 gånger)
Utloggad gustaf76
  • Antal inlägg: 6
Termostat
« skrivet: 06 januari 2008, 19:00:05 »
Som novis och försöker sätta mig in i hur mitt värmesystem fungerar....så har jag en fråga som jag hoppas någon vänlig själ kan svara på.
Har en IVT590 i tvättstugan (frånluftvärmepump) som distribuerar återvunnen luft ut i kanaler i olika rum i huset. Utanför tvättstugan sitter termostaten med ett hjul graderat i celcius 5, 10, 15, 20, 25 samt 30. 20 är fetmarkerad och det sitter en markering på hjulet som indikerar att den ska stå i just 20 gr. Men pumpen ger inte 20 grader utan vid minusgrader ute så får vi c:a 18, i vissa fall 16-17  grader vilket innebär att vi får köra våra elradiatorer för att kompensera, vilket verkar bli dyrt...
Min fråga: Just nu står termostathjulet i 20 gr. Bör jag erhålla en högre grundvärme om jag ställer den på exempelvis 22-23 gr? Och iså fall kan slippa köra vissa elradiatorer ? Pumpen har en maxeffekt på 2,2 kw. Innebär detta att den aldrig drar mer ström än så ?
Det blev några frågor i frågan, men hoppas på svar. Vill gärna veta om det är någon fara att ändra termostathjulet från det fetmarkerade 20 gr strecket.
mvh
Gustaf ???
  • Antal inlägg: 7784
SV: Termostat
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 20:15:32 »
En 590 har en VP som i bästa fall lämnar 2 kw och en elpatron som har en effekt av 1,3 kw. det räcker inte på långa vägar till att hålla ett hus varmt om det är minusgrader ute. Det räcker till varmvatten och lite värme så tyvärr så måste nog din el element vara med och värma huset när det är minusgrader
Utloggad gustaf76
  • Antal inlägg: 6
SV: Termostat
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 21:38:44 »
tack för svar,
men innebär det att förbrukningen ökar eller minskar om jag ändrar termostaten till 22 gr och stänger av vissa elradiatorer som går på ex 1000w ? Eller försöker pumpen då kompensera, men som jag förstått så drar den väl aldrig mer än 2000W.
Har även förstått att det går att ansluta ett vattenburet golvvärmesystem till IVT590. Eftersom pumpen står på ett souterainplan där det även finns 2 somrum och allrum, så kanske det är hyffsat enkelt att dra ett golvvärmesystem på den våningen, för att på så sätt värma huset.
Något som jag inte förstått är att jag även i oktober då det var +10 grader ute hade en dagsförbrukning på 80-100 kwh per dag. Då var inga elelement igång, kan pumpen ha nåt fel, dvs att den "tjyvdrar" ström. Det är för mig en gåta vad som drar så in i helsikes med ström.
mvh
Gustaf
