Författare Ämne: Nibes hemsida hackad?  (läst 3169 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 18 januari 2005, 23:39:46 »
Går inte att komma åt deras huvudsida nu ikväll  :'(
2005-01-18 kl.23:40
I IE headern står endast följande
<html>
<head>
<title>Contribute</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
/Johan
« Senast ändrad: 18 januari 2005, 23:41:39 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Re:Nibes hemsida hackad?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2005, 23:54:16 »
De håller sækert bara på att uppdatera den eller så.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005, 00:09:07 »
Mycket möjligt.
Men om man håller på med uppdateringar så brukar man lägga ut info om det. Det går dessutom att gå in på deras sida via andra länkar som inte går direkt till huvudsidan.
/Johan
