Författare Ämne: Riva ut 380v elradiatorer, installera luftvärmepump?  (läst 15337 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Riva ut 380v elradiatorer, installera luftvärmepump?
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2008, 21:12:02 »
Vad har du för färg på nollan i dag?
Vet inte...  a:gl
Jag var bara ute som hastigast i huset idag och ville inte börja skruva bort några metallhöljen när radiatorn var varm!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2008, 21:22:04 »
"Part med ljusblå färgmarkering får användas till annat än Neutralledare om inte förväxlingsrisk finns." Sc:,h Sc:,h
Ok, det är ingen risk att förväxla blå och tro att det är N om jag skruvar i en trefasmotor. Men om motorn är borta och installationen avslutas med en dosa då? (ja,ja, jag vet, mäta)
Jag håller på ordning och reda, det finns ju både svart och blå krympslang i metervara att märka med. Thumbsup
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2008, 14:49:42 »
OK, har varit ute i huset med elektrikern!   studs
20A huvudsäkring. Separat central för radiatorerna. Egna grupper för de stora rummen där innedelarna kommer att sitta. Nollan har blå färg. Det var tre faser plus jord framdraget i rör till radiatorerna.
Efter att ha sprungit runt huset och kollat olika kabeldragningsalternativ har vi kommit fram till att det blir enklast, snyggast och billigast att utnyttja de befintliga rören och ledningarna som tidigare gick till radiatorerna. Vi demonterar de två radiatorerna längst bort på slingan och tar också bort ledningarna som gick till dem. Sätter en Kulo vid det andra elementet av fyra (som fanns på lämplig värmepumpsplats) och från denna en fyrledarkabel ut genom väggen till två stycken säkerhetsbrytare, en per utedel. Kulo även över hålet där första radiatorn på slingan tidigare satt. Drar i en ny blå nolla med hjälp av en av de befintliga fasledarna. Sätter en fast deluxe-mätare i köksfarstun vid centralen.
Radiatorerna i motsatta delen av huset från radiatorerna sett får sitta kvar så länge, tills vi ser hur väl uppvärmningen fungerar med värmepumparna, dvs om värmen når ut till rummen längst bort. Därefter ställningstagande till om vi ska riva ut resten också och låta värmepumparna ensamma står för uppvärmningen, riva ut restererande radiatorer och ersätta dem med ett par nya stickproppsvarianter på de kyligaste ställena, eller bygga något slags elementskydd som döljer dem (fast det skulle kännas bra att bli av med dem!).
Tror det blir en bra installation och jag tackar för all bra hjälp!  Thumbsup
/Pontus
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 14:51:53 av Pongu »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2008, 07:23:52 »
Tyckte jag läste i början av tråden att någon skrev att värmepumpen matas från utedelen,jag påstår att mitsubishi matas från innerdelen iallafall dom modeller vi monterar
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2008, 13:26:12 »
Jag monterade in 3 st i december och dom kopplades in på en plint i utedeled, samt kopplades ihop med en medlevererad gummikabel. Samtliga var helt nya och av olika "typ"
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2008, 15:56:02 »
FD25 och 35 matas till utedelen.
SRK 20 och 25 matas till innedelen
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2008, 18:06:35 »
