Författare Ämne: Riva ut 380v elradiatorer, installera luftvärmepump?  (läst 15338 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Riva ut 380v elradiatorer, installera luftvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 17:38:39 »
OK, nu har jag några olika alternativ!
1) Börja med en fast utomhusinstallation av värmepumparna och behålla den ojordade elen inomhus till att börja med. Sedan kan man som sagt i lugn och ro ta rum för rum och dra om allt eftersom ekonomin tillåter och i takt med att man tapetserar, målar lister osv.
2) Akut dra om elen i de båda aktuella rummen, om man hinner innan värmepumpsinstallationen. Det blir ju en dyr men bra lösning om man kan acceptera anslutning inomhus.
3) Fråga elektrikern om det är OK att riva ut alla radiatorer och göra om radiatorernas slinga och central till värmepumpsslinga/-central, genom att koppla om i skåpet så att en av faserna blir nolla. Får se till att det är 2m till närmaste uttag bara.
Är det en rimlig sammanfattning?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2008, 17:49:26 »
Bara, i alt 3 du borrar hål dosans botten och ut genom väggen och drar ut en (två) kabel som du kopplar i dosan inne och brytaren ute, sedan sätter lock på alla dosor inne som har haft element anslutna.
Mitsubishi SKA anslutas i utedelen.
Både vid alt. 1 och 2 gäller att innedelen ska sitta min 2 meter från ojordat uttag
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2008, 18:43:18 »
OK, nu är jag med!  Thumbsup
Tack för tålamodet!  ;)
/Pontus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2008, 18:53:07 »
Tyckte mig ana ett visst motstånd vad gäller att göra om fasledare till nolla, ett tilltag som gör något farlig ofarligt. Samma motstånd hade varit önskvärt när det gäller att göra om nolla till fasledare, något ofarligt till farligt. ;D ;D ;D ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2008, 19:32:05 »
Det är väl bara färgen på skyddsledaren som är helig. De andra kan man väl göra undantag för? I en kabel kör man ju ofta blå som fas. Man kanske kan ta lite blå eltejp på tråden för att tala om för framtida elektriker hur det är kopplat?
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2008, 19:39:01 »
Precis!
Jag kan inte se några risker med tilltaget, men det är ju just det hemmapulare ofta inte gör, ser riskerna... Förrän det är någon som blir stekt...  fiR: Det är därför jag frågar!  ;D ;D
Det blir lite krångel med att dra en fyrledarkabel från centralen till platsen för utedelarna, så det är klart lockande att bara ta bort alla radiatorer och göra om deras kabeldragning och central till att passa värmepumparna, genom att koppla om en av faserna till nolla i centralen.
Man får se till att det inte finns några radiatorer kvar på samma grupp bara. Därefter dosa där närmaste radiatorn satt, borra ett hål genom väggen, dra ut en fyrledarkabel, göra en fast anslutning inklusive brytare på utsidan, koppla in värmepumparna och täta genomföringen. 2m till närmaste ojordade uttag bör väl följas för säkerhets skull, men med tanke på att innedelen är plastklädd och sitter nära taket bör riskerna vara minimala. Skyddsjorden är ju helig men färgerna på ledarna är bara rekommendationer. Det borde gå lika bra att märka tydligt istället.
Ska ta med elektrikern och avgöra vad som är bäst på plats i veckan!
/Pontus
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2008, 19:47:34 »
En nolla SKA vara blå.(vid nyinstallationer) Punkt slut
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 21:04:24 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2008, 20:12:51 »
En nolla SKA vara blå. Punkt slut
Says who?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2008, 20:30:06 »
Says who?  Sc:,h
/Pontus
Hej Pontus!  Jo elbestämmelserna säger det, och det är samma sak som lag eftersom det bl.a ytterst handlar om personsäkerhet och kvalitetssäkring.
Mvh Raffen.
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2008, 20:33:59 »
Om huset är låt säga, från 1960-70 då. Då skulle jag inte tro att nån kan invända om nollan tex.är svart eller vit.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2008, 20:37:06 »
Huset är från 1876 men senaste renoveringen var 1984-85.
Vad jag hört från en elektriker är det bara jorden som är helig, för övriga kablar handlar det bara om rekommendationer. Men det vore intressant att veta om det förhåller sig på något annat sätt!  Thumbsup
/Pontus
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2008, 20:41:04 »
Vad det gäller tidigare färgmärkningar
 http://www.peallkonsult.se/utbildning/books/andringar.pdf
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2008, 20:49:20 »
Vad har du för färg på nollan i dag?
Att som i (utbildningsbladet) peka ut en färg som nolla är FELAKTIGT innan det - i slutet på sjuttiotalet när det blev ljusblå - förekom svart och vit i stort sett lika ofta som nolla, det skiljde mellan olika företag på samma ort men det kunde även skilja mellan olika orter. Den enda färg som NÅGORLUNDA haft sin funktion är den röda men även det kan vara lite osäkert.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2008, 21:03:11 »
Färgmärkningen är en standard ingen lag. Men man bör hålla sig till den vid nybyggen. Är man och kompletterar i en befintlig anläggning bör man hålla sig till den färg som redan används för att inte skapa förvirring. Givetvis med undantag för jord som alltid skall vara grön/gul.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2008, 21:09:22 »
Precis så har jag förstått det också. Man "bör" såklart hålla sig till standarden, men det är ingen lag på att nollan alltid ska vara blå bara för att den är det i den tidigare installationen. Men vill man vara riktigt duktig och försiktig kan man ju fästa en bit blå eltejp och skriva ett "N" tydligt på den, så kan inga missförstånd uppstå.
/Pontus
