Författare Ämne: Leggionellabakterier i frånluftvärmepumpen  (läst 2426 gånger)
Utloggad Anders. Olofsson
  • Antal inlägg: 2
Kom även på att jag funderar över om dessa bakterier överlever då inte temperaturen på varmvattnet håller över 65 grader, så kan man få i sig dessa vid dusch/bad... !! Tänker på en comfortzone pump som inte håller så hög temp på tappvarmvatten. Det har ju hänt att hyresvärdar snålat på panntemperaturen och hyresgäster blivit sjuka, någon som kan något om detta?
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 21:27:36 av Anders. Olofsson »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Legionellabakterier
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 20:39:41 »
Detta "problem" har alla vp-anläggningar.
Det löses med programmerade temphöjningar för varmvattnet ca var14e dag.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 20:53:10 »
Inte med IVT Ht-maskiner. ;) Och CTC. :,v(
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 21:08:31 »
Just ja, ctc har ju slinga, fel av mig.
De flesta vp-anläggningar skulle jag skrivit.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Leggionellabakterier i frånluftvärmepumpen
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 23:20:28 »
Inget problem med ComfrtoZone heller:
Systemet är helt legionellasäkert då inget tappvarmvatten står stilla i tanken.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 19:40:53 »
Comfortzonen fungerar så att du har en accumulatortank som du värmer upp. I denna är en värmeväxlare placerad som värmer upp vattnet. Alltså kommer vattnet i acctanken aldrig ut i tappvarmvattensystemet. När du inte har stillastående vatten uppträder inte legionellabakterier.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2008, 11:07:39 »
I en normal villa med normal förbrukning är det nästintill omöjligt för legionella att bildas då man ständigt har ett flöde på varmvatten. Dock bör man tillåta elpatronen gå in och öka temperaturen med jämna mellanrum (gäller väl endast de som inte har slinga).
Värmepump är givet för uppvärmning
  • Dot gäster: 2056
