Författare Ämne: Delta + flöde = effekt ??  (läst 13360 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 05 januari 2008, 18:07:45 »
Hur är formeln för att räkna ut effekten med hjälp av tempskillnaden samt flödet?
Har sett den innan men hittar inte den nu >:(
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Delta + flöde = effekt ??
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 18:09:50 »
ett närmevärde är 1 kwh timme / ºC och 1000 liter vatten.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 18:24:57 »
vatten eller luft ?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 18:26:23 »
Ja just. så enkelt e de om man inte behöver ha de exakt.
Vatten.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 18:30:18 »
Vatten.
/Lenny
ca:   L/s x 4,2 x DeltaT
mvh.ACE
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 11:12:41 »
Effekten = specifika värmet (Cp)* massflöde * tempdiff.
Jag antar att det är detta du far efter
Cp vatten =4,2 kJ/kg*K
Cp etanol =2,4 (100% etanol)
Cp luft =1
masssflöde = ditt flöde i kg/s
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
  • Dot gäster: 6548
