Författare Ämne: Firefox webbläsare en av de värsta energitjuvarna någonsin?  (läst 11221 gånger)
Stötte på detta problem för ett tag sedan:
Kompis ringer och ber om hjälp för att hans dator alltid går på hög fläktnivå sedan några månader.
Resultatet:
Firefox är orsaken (eller byte från IE till Firefox)
Detta är testat på tre olika datorer:
www.aftonbladet.se med Firefox ger en CPU-belastning på ca 50% kontinuerligt efter att sidan är laddad
www.aftonbladet.se med IE ger en CPU-belastning på 0-5% kontinuerligt efter att sidan är laddad
Resultatet kan ni ju räkna ut, det går alltså ett antal miljoner datorer som i onödan dra 20-50W extra bara för att webbläsaren är firefox istället för internet explorer!
Jag tror det beror på att Firefox hanterar flash-innehåll med mera på ett dåligt sätt (iof kan man ju avaktivera sådant, ej provat), flash är ju ett format som ökar kopiöst på nätet och kommer att göra det än mer så det är riktigt dåligt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Firefox webbläsare en av de värsta energitjuvarna någonsin?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 15:06:42 »
Resultatet:
Det stämmer inte på min dator.
Cpu-användningen går snabbt ner mot noll efter sidbyten.
Firefox-användare
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Hos mig går också CPU-belastningen ned till 0-5% nån sekund efter det att sidan är laddad om jag använde Firefox eller IE gör ingen skillnad.
Har man nån sida uppe där det "snurrar och blinkar" blir det ju lite skillnad men det är ungefär samma skillnad oavsett om jag använder IE eller Firefox
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 15:40:37 »
konstigt som sagt , jag har testat på tre olika datorer!
Läste ni förresten vad jag skrev, det gäller sidor med rörlig grafik såsom aftonbladet!
Bild en minut efter färdigladdad sida 67%!
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 15:46:38 av Mike »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 15:44:40 »
Adblock och Flashblock är bra plugins för Firefox när man ska in på flashtäta sidor. (Får vi se om detta inlägg blir censurerat, det blev mitt förra som nämnde dessa plugins  ??? ).
Firefox på Ubuntu kan vara otroligt segt på vissa sidor, ofta har det med en inställning i xorg.conf att göra (XAANoOffscreenPixmaps). Om det finns någon liknande inställning i Windowsmiljö vet jag inte.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 16:06:05 »
Provade just med Aftonbladet.se och hos mig ligger Firefox runt 10% (när sidan laddat klart) och IE ligger runt 20%.  Så här är det snarare tvärtom.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 16:13:54 »
När  vi ändå är inne på krävande läsare och sidor, är det ngn fler än jag som anser att aftonbladet har blivit fullständigt hopplös och otroligt resurskrävande att surfa runt på?
Har testat inte bara på min egen dator, utan även andra och upplever samma sak på dom oxo...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2008, 16:18:51 »
Lite trött dator och seg uppkoppling så undviker man den
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Macversionen av Firefox är inte nådig när man surfar på Aftonbladet heller. Fast vad gäller min Mac så ökade förbrukningen med ca 10w när jag var inne på aftonbladet, så det är ju inte så blodigt egentligen, även om processorn belastas en del.
Däremot tycker jag det är dags för aftonbladet m.fl. att tänka om, det är inte rimligt att en enda hemsida tar så mycket datorkraft, surfning ska ju gå snabbt och lätt!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 16:21:08 »
Dessutom har AB helt tappat trovärdigheten som nyhetssida, det är ju mest bara Zlatan, bantning och larmrapporter. Om något ändå verkar intressant så krävs det dessutom PLUS-medlemskap.
Vill man läsa nyheter räcker det bra med DN och lokala webtidningar tycker jag.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2008, 16:24:28 »
Det är en känd bugg i firefox att den kan käla mycket cpu bla när man besöker flash sidor. Hoppas att den försvinner med FF 3
Jag har suttit en stund med Aftonbladet uppe parallellt på IE och Firefox och tittat på CPU användningen bägge har i princip använt lika mycket av CPU men Firefox har använt tre gånger så mycket minne
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2008, 17:10:46 »
Måste nog ändra mitt tidigare intryck...
Tyckte att Firefox verkade ta så mycket mindre CPU, så tänkte att jag kanske skulle använda den istället för IE i fortsättningen.  Så jag uppgraderade Firefox till senaste versionen och sedan dess ligger Firefow på runt 40% på Aftonbladet...  knUp
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2008, 17:28:50 »
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2008, 17:42:36 »
Ahhaa alla som rapporterar att de inte ser skillnaden kör alltså med gamla versioner av firefox, jag har senaste...
  • Dot gäster: 1198
