Författare Ämne: Firefox webbläsare en av de värsta energitjuvarna någonsin?  (läst 11237 gånger)
SV: Firefox webbläsare en av de värsta energitjuvarna någonsin?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2008, 17:46:12 »
http://www.opera.com/
 Thumbsup
Vad är det för fel på internet explorer  ;D
För de som vill prova ngt helt annorlunda så finns nu mac-världens webbläsare för windows:
http://www.apple.com/safari/download/
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2008, 17:47:59 »
Jag kör senaste firefox och IE 7 tar lika mycket kraft bägge
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Jag har Firefox 2.0.0.11 och IE 7.0.5730.13 hur gammalt eller nytt det är vet jag inte
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2008, 18:09:20 »
Det är den senaste firefoxen om man bortser från FF3 Beta2  som jag upplever fungerar väldigt bra.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
På tal om cpu. Vad är "systemets  vänteprocess som tar 99 av min cpu?
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2008, 18:49:32 »
...och vem är "general failure" och varför läser han på min hårddisk???
 *roflmao*
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2008, 19:04:48 »
 *roflmao*
General Failure måste väl vara George Bush?   ;D
Jag tror att datorn väntar till 99% på att du ska göra nått
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
hur mäter ni energi åtgången, är det med "classemätaren"
själv använder jag Awant Browser mycket bra
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 19:15:43 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2008, 19:20:32 »
Nytt test:
Jag startade tre webbläsare med www.aftonbladet.se och efter 1,5 timma såg det ut enligt bilden, kolla processortiden  ::)
Efter denna tid så hade Firefox totalkraschat och fick avslutas via aktivitetshanteraren medan safari och ie fortfarande var helt ok.
Egentligen så kraschade nog FF långt tidigare så processortiden är för låg, den stod på 0% för FF när jag kom till datorn och gick till 99% när jag försökte öppna FF igen.
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2008, 19:30:01 »
Firefox 3 Beta 2 fungerar bättre, den tar mindre minne och går ned som den skall i CPU-användning!
Lägger sig runt 5-15% mot IE:s 0-5%
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2008, 19:38:34 »
När  vi ändå är inne på krävande läsare och sidor, är det ngn fler än jag som anser att aftonbladet har blivit fullständigt hopplös och otroligt resurskrävande att surfa runt på?
Har testat inte bara på min egen dator, utan även andra och upplever samma sak på dom oxo...
Lite trött dator och seg uppkoppling så undviker man den
P4@3.0 1024mb ram 100mbit fiber?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2008, 20:02:37 »
Tänkte på min egen
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2008, 20:03:48 »
Tänkte på min egen
ok
Ql med VP
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
Är du ironiskt eller är du ärlig??  :- ??? ???
  • Dot gäster: 1220
