Författare Ämne: Swing-funktionen ?  (läst 2407 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
Swing-funktionen ?
« skrivet: 05 januari 2008, 13:55:04 »
Hej alla LVP:are.
Jag har sedan 2 år en Fujitsu ASY9LB.
Den har hela tiden fungerat utan problem.
Jag har också använt "Swing-funktionen" ända från start
och tyckt att jag får jämnare värmespridning.
Men dock en fråga:
Hur mycket extra drar "Swingen" ?
 Sc:,h
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Swing-funktionen ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 14:01:10 »
Hej MatteSund!   Förmodligen knappast ingenting (ev några watt just när den rör sig), ivf helt försumbart.
Mvh Raffen.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 14:15:17 »
Tack Raffen för svaret.
Den får stå på.
Morsning.
 *vinkar*
  • Dot gäster: 4939
