Författare Ämne: delta, drifttid ....  (läst 2196 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 05 januari 2008, 10:08:02 »
Är lite konfunderad över mina inställningar.
Har en nibe 1115-8kw.
Kör med golvvärme på övervåningen och raddar/fläkt i källaren.
Har en separat push till golvvärmen samt en termostat vid pushen.
Om jag kör bägge cirkulationspumparna på steg 1 (vp och pushen) så får jag en högt delta på vp. Dock så ser det inte ut så på mina grafer. vp.kalliokoski.se/jp_graph_6.php?Day=2008-01-01
Om jag däremot kör cirk.pumparna på steg 3 får jag delta på 6-7  ºC på vp.
Jag får längre gångtid ca 5min och längre vila ca 5 min.
Är det så att mera vatten värms upp med ett lägre deltavärde?
Jag har i princip samma innetemp vid bägge tillfällena och min tanke är att det är vattnet från golvvärmen som får mer fart och även det måste värmas upp av vp innan den kan vila. Dock så tål inte golvet så höga temperaturer. Kan detta i slutändan innebära att pumpen får gå konstant för att den inte får upp tempen p.g.a. termostaten för golvvärmen inte släpper igenom så varmt vatten?.
Jag som kör med laminatgolv. Vad tål det för temp?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
  • Antal inlägg: 10042
SV: delta, drifttid ....
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 10:17:06 »
Det är nog så att högre hastighet på pumpen innebär lägre framledningstemperatur och högre returtemperatur. Lägre framledningstemperatur och samma inställningar innebär att reglersystemet kommer att räkna gradminuter långsammare.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 11:14:02 »
ok, detta innebär att vp kommer att gå fler antalet minuter/dygn hos mig. En snabb koll visar på ca 70minuter.
Ska köra med termostaten mot golvvärmen på max och se vad som sker. Kanske får för varmt inne men får väl gå ner ett snäpp på kurvan.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 10:25:16 »
Det blev för varmt uppe så jag gick ner till kurva 5 och nu är det bra.
Sänkte antalet starter med 3-4st / dygn.  :)
