Författare Ämne: Ljudisolera utedel  (läst 2920 gånger)
Utloggad bojt
  • Antal inlägg: 4
Ljudisolera utedel
« skrivet: 05 januari 2008, 10:06:57 »
Kan inte hitta någon som har tagit upp den här tråden men det måste finnas fler som har samma behov som jag.
Min utedel är placerad under ett tak med ett förråd mitt emot vilket gör att allt buller "stannar kvar", det blir lite av en resonanslåda helt enkelt.
Jag inbillar mig att det borde gå att bygga ett skåp att ställa över utedelen som absorberar ljud.
Kanske ett träskåp med vinklade plankor. Kanske klä dem med isolering? I så fall vilken typ av isolering/material absorberar ljud mest?
Naturligtvis ska den vara utformad så att den inte hämmar luftcirkulationen (typ enligt http://www.kcc.se/products.php?cid=37) men det finns gott om utrymme bakom för insug och hindrar man inte utblåset så tycker jag inte att det borde påverka negativt.
Jag vill gärna ha lite ideér och erfarenheter från er innan jag blåser pengar på ett sådant bygge.
Tack på förhand.
Radhus 2-plan 130 kvm....LG 12 nordic blaha någonting installerad
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ljudisolera utedel
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 11:51:58 »
Hej Bojt!  Vad är det för pumpfabrikat (modell) du har?? som väsnas så pass mkt att du måste ljudisolera den.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 13:51:04 »
Är det kompressorn eller fläkten som väsnas ? Är du säker på att det inte är vibrationer som kommer in genom väggen (stomljud p g a trävägg / dåliga vibrationskuddar) ? Störs någon granne ?
Vissa fabrikat har isolering runt kompressorn för att sänka ljudnivån.
Själv har jag lagt till isolering runt kompressorn, egentligen för att minska värmeförlusterna, men jag fick en mycket tystare maskin på köpet. Men har du garanti på maskinen så är det nog inte att rekommendera att skruva av locket på maskinen och lägga i isolering.....
MVH/Gano
