Författare Ämne: Belysnings besparing ??  (läst 8594 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 januari 2008, 00:41:07 »
hej
är det nån som vet hur många kwh per år man kan tänkas spara in på att se över belysningen i kåken?
att tex montera ledlampor över allt,tidur på ytterbelysning mm mm
finns det nån som testat detta ?
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Belysnings besparing ??
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 08:09:10 »
2st utelampor á 60w, påslagna 10h/dygn, va blir det då? 1,2kwh/dygn? sen så är de väl påslagna säkert 200dagar/år vilket då blir 240kwh.
2st utelampor á 11w drar då istället 0,22kwh/dygn och det blir då 44kwh på ett år, så det är ju cirka 200kwh man sparar där.
Så visst finns det pengar att spara i att se över belysningen, men det är nog bara lönt att byta de lampor som är igång länge varje dag för att göra någon besparning då lågenergilampor av olika slag är så mycket dyrare i inköp än vanliga lampor.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 12:11:24 »
Hoj
Men jag tror att lågenergilampor håller längre än en vanlig lampa.
Jag har 3 st utelampor på garaget. Med den vanliga sorten så var
konstant någon av lamporna trasig. Gick över till lågenergilampor
på garaget för 2 år sedan och har ännu inte bytt någon lampa.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 12:19:36 »
Somliga påstår att lågenergilampor är miljöfarliga pga kvicksilver mm.
Inomhus när värme behövs är det väl inte så kinkigt med onödigt tända glödlampor ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 13:24:21 »
Beror på vad man har för uppvärmning. Med direkt-el så har du rätt, men inte med VP.
Det är lite dåligt cop på glödlampor  ;)
mvh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 13:37:28 »
Har en tant som vill ha dimmer på alla lampor då går det ju inte med lågenergi + att hon klagar på att det inte är samma sken vilket jag kan hålla med om
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 13:59:22 »
I dag kan man köpa lågenergilampor som är dimmbara, men dom kostar naturligtvis en lite större slant.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2008, 14:08:41 »
har 6 st lampor på uppgången till huset 24 volt med transformator, vad drar en sådan trafo?
är det billigare än lågenergilampor?, tror de installerades 1979 när kåken byggdes
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 14:16:16 »
Det beror i första hand på vilken effekt du har på lamporna och sedan har du lite förluster i trafon, lamporna är (om dom inte är ljusdioder) glödlampor och förbrukar energi som vilken glödlampa som helst.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 14:48:23 »
Har själv bytt ut alla lampor som jag kan från vanliga till lågförbruknade, när det började dyka upp på IKEA bl.a. Har gått in för att se hur mycket det går att få ner förbrukningen med genom att byta ut produkterna i stället för frun ungarna och hunden. ;) Även om det skulle bli absolut billigast att bara behålla hundskrället. a:gl
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2008, 15:30:37 »
Hej Fixaren!  Man får väl bara hålla med dig, och hunden är ju dessutom den bästa vän man kan ha, skoj dessutom att det alltid är någon som är glad när man kommer hem, oavsett när på dygnet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 19:01:34 »
hej svenske kocken!
Var det här någoot man använde sig av före låg enegitiden kom?
skall jag bytea detta ?
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2008, 19:57:07 »
Om man är händig kan man väl montera 230 Volts Ledbelysning i armaturerna,då blir det ju inte många watts förbrukning ute eller inne nu när dom lyckats få rätt färg på ljuset från lysdioderna.Se nedan.
http://www.optoga.se/index.jsp
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2008, 20:01:02 »
Det blir nästa grej att satsa på, men det ligger något år fram i tiden innan det kommer ut på konsumentnivån. :D
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 00:02:06 »
Jag har skaffat strömbrytare som är rörelsedetektor-styrda, köpte hos Jula.
Dom reagerar på ljud också så om lyset slocknar kan man hojta igång lyset om man inte kan vifta med armarna.
Dom fungerar bra hos mig på muggen och i köket, alltså rum man brukar glömma släcka när man lämnar dom och så tands dom ju när man kommer in i rummet igen.
Dom s.k. lågenergilamporna har jag börjat kolla, jag skriver på datumet på lamporna när jag sätter i en ny lampa då ser jag när dom går sönder hur länge dom håller.
Sämsta hittills är tre månader.
MVH
Messer
