Författare Ämne: Belysnings besparing ??  (läst 8595 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Belysnings besparing ??
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 01:49:05 »
Inomhus när värme behövs är det väl inte så kinkigt med onödigt tända glödlampor ?
Beror på vad man har för uppvärmning. Med direkt-el så har du rätt, men inte med VP.
Det är lite dåligt cop på glödlampor  ;)
mvh
En liten undran.
Hur mycket värme avger en 100W glödlampa?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2008, 08:08:07 »
ca 100W
Jag har skaffat strömbrytare som är rörelsedetektor-styrda, köpte hos Jula.
Hur mycket drar de när lampan är släckt?
mvh
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 08:10:08 av Kall Kyl »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2008, 09:50:47 »
Vet inte men betydligt mindre än när det lyser.
MVH
Messer
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2008, 16:46:44 »
mvh
1W står det på mina från Kjell.com
messer: Jag antar att du köpt billiga på ikea/rusta osv. Det har jag också provat. dom håller några veckor till högst ett år, har tråkig färgtemperatur, brummar mm.
Numera köper jag bara Osram och Philips (tips, jula har bra pris på Osram) Började med det för två år sen, ingen av dom lamporna har gått sönder ännu.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2008, 17:11:05 »
Jag kör också Osrams lågenergilampor på de flesta ställen. Osram har många olika modeller av lågenergilampor så det blev några felköp innan jag fick till det på alla olika ställen i huset. Jag kör snabbstartsmodellen på vissa ställen, modellen som klarar många tänd/släck i rum där jag har rörelsedetektor, modellen som ser ut som vanliga glödlampor där ljuskällan syns och vanliga lysrörsmodellen där ljuskällan är dold i t.ex. lampskärm. Den enda Osram som jag inte tycker fungerar bra är den dimbara modellen. Den går inte att dimma så värst mycket innan den börjar flimmra eller slocknar helt, så även vid mesta möjliga dimring blir ljuset lite väl starkt för min smak så där kör jag halogenglödlampor istället eftersom de åtminstone är lite mer energisnåla än vanliga glödlampor. En Osram lågenergilampa har gått sönder för mig hittils och den installerades i utebelysningen sommaren 2000 så den höll 7 år. Billiga Clas Ohlsonlågenergi har jag haft några stycken som börjar blinka efter en vecka eller så så de tycker jag är ganska värdelösa.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2008, 22:36:47 »
En annan nackdel med billiga lågenergilampor är att de tappar ljuseffekt vid kyla. En del tänder sig inte ens. Osram verkar hålla väldigt bra. Men visst är det svårt att ersätta glödlampor; rätt utseende, rätt färg, rätt ljusstyrka.
Jag håller just nu på med LED för att försöka få ner förbrukningar i alla halogenspottar...men det ser inte så ljust ut (i alla bemärkelser) LED lampor lyser inte så starkt som halogen och det krävs ganska många för att få samma ljuseffekt. Har köpt några högeffektsLED från Conrad och var iväg idag på kjell&Co och köpte en G4 med 9 LED, men den lyste inte tillräckligt starkt, så jag får ta den som har 21 LED istället. Roligt att hålla på och prova lite olika saker hur som helst.
Tror att man kan spara upp till 1000 kWh per år genom att byta till lågenergilampor.
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2008, 22:46:32 »
det blir dyrt med LED nu innan det blir massproducerat, här finns en hel del bl.a. 230vac LED
http://www.molectric.com/index.php?cPath=195
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2008, 23:34:29 »
Kjell & Co:s led med 9 LED är *mycket* vitare jämfört med dem med 21 LED som är ganska gulaktiga. Jag kör ett par vita 9 LED:ar som ersättning för några spottar för effektbelysning men färgen är långt ifrån bra.
Den största fördelen med LED:ar för min egen del är att slippa resa sig upp ur soffan för att släcka belysningen för att spara el eftersom LED:arna drar så lite och håller så länge. En komforthöjning för en kilowattjägare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2008, 23:41:46 »
Hej kilo
Låter ju bra att den var gulaktig. Tycker mina spottar (som är på 10 W) är lite "gula". 9-LED lampan var verkligen blåkall.
Vi får se imorgon.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2008, 16:13:47 »
Har nu provat Kjell&Co:s gula multispot med 21 LED. Men jag tycker den är lite för gul-grön för min smak, den sitter i ett vitrinskåp av björk. Men den är klart bäst hittills, bra ljusstyrka jämfört med många andra.
Jag provade också Conrads högeffektiva enkeldiod på 0,2 W, men den var alldeles för svag, jag uppfattar den som jämförbar med 2 W halogen. Märkligt att det ska vara så svårt. Det finns ju många LED-ficklampor med starkt ljus. Jag hittade en 0,3 W enkeldiod med G4-stift i Kjell&Co:s katalog för 39 kr som ska vara jämförbar med 5 W halogen, det blir nästa provobjekt.
MVH/Gano
