Författare Ämne: Kurva 2 IVT490  (läst 1481 gånger)
Utloggad umustk
  • Antal inlägg: 6
Kurva 2 IVT490
« skrivet: 04 januari 2008, 23:58:46 »
Har ändrat på kurva två under hösten och vintern. Nu undrar jag hur långt ifrån original kurva två jag landat på. Kan någon var hygglig att svar vilka värden +5, 0,-5,-10,-15,-20. Jag har ändrat på "knäckan". Vill ej återställa till fabriksvärden och manualen anger ju ej exakta värden. Huset är nybyggt på 150m2 + 5cm extra isolering har golvvärme på båda planen där nere är det i betong och övervåningen har jag golvgips och lite golvspakel + parkett. Det är också högre i tak på övervåningen 2.80m + stora fönster. Problemet är att i vardagsrummet med fönstren är jag inte nöjd med temperaturen brukar ligga mellan 19,5-20,5(dagar då det är mulet). Har nu knäckt kurvan så att vid -0 sänder pannan ut +34(inkl +1,8 på finjusteringen). På övervåningen kör jag med fritt flöde medan jag strypt flödet på nedervåniningen så att det inte blir för varmt.
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 2128
