Författare Ämne: Installera bergvärme IVT C9 eller C11, vilken ska jag välja?  (läst 7030 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Jag har fått in offert på att installera bergvärme och blir inte klok på vilken jag ska välja.
Fakta:
Hus på 282 Kvm varav 141Kvm i källaren.
Vattenburen golvvärme i halva källaren.
Tegelvilla byggd 1978.
Har tidigare gjort av med runt 3,5 kubik olja.
Har både dusch och bubbelbad, nu bor det bara 2 personer men man kan ju bli 3-4 i framtiden....
Har fått in två offerter:
IVT HT Plus C9
Borrhål 150m.
Radiator i pannrummet.
Expansionskärl
Ingen elinstallation ingår.
135´
Eller
IVT HT Plus C11
Borrhål 180m.
Expansionskärl
145´
Har även fått med två beräkningsresultat, för beräkningen till C9 står där 140m aktivt borrhål och för C11 står det aktivt borrhål 170m. Men i offerten står det inget om aktivt borrhål.
Frågor:
Vilken pump behöver jag? C9 eller C11? För/Nack delar?
Hur djupt borrhål behöver jag? Hur djupt aktivt behöver jag?
Annat jag ska tänka på?
Verkar prisbilden rätt?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Installera bergvärme IVT C9 eller C11, vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 23:34:48 »
Vet inte var i landet du bor, men tycker att du skall ha 30 meter djupare borrhål. Angående priset beror det på vad som egentligen ingår med foderrör, container, tankbortagning etc. Många gånger blir slutnotan högre än vad många räknat med.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
För det första tycker jag att du ska välja E9 eller E11 med en separat 300/160 varmvatten tank. Detta av två skäl 1) bubbelbadet kräver större varmvatten kapacitet än vad den inbygda mäktar med 2) den inbyggda beredaren har bara 40l vatten för pumpen att arbeta emot (160l på den externa) vilket är extremt lite och ger många start och stop på pumpen. En pump med inbyggd beredare är bara en dålig kompromiss om man har dåligt med plats.
Jag stod i valet och kvalet mellan E9 och E11 när jag valde, det blev 11:an pga att vi bygde ut, visste inte riktigt var vi skulle hamna med förbrukningen (ev ett garage nån gg som ska värmas) samt att det skillde rätt lite i pris mellan E9 och E11 modellerna.
Satte in en 100l arbetstank också pga att pumpen är överdimensionerad.
Jag skulle klara mig med en 9:a. Den nuvarande estimerar jag räcker ned till -25/-30 grader vilket är lite väl i överkant där jag bor (garaget är dock inte byggt än).
Till min 11:a blev det 210m hål (205m aktivt) vilket jag inte ångrar, har +4/0 när pumpen gått kontinuerligt en lång stund med vv värming, vb värmning och vv värmning igen.
Väljer du en 9:a bör du nog välja bortåt 180m hål.
Om du har grannar som borrat kolla med dem hur djupt det är till berg och om möjligt vilken typ av bergart det är. Kolla här var (en del) borrhål finns, samt ungefär vilken typ av berg det är:
http://maps.sgu.se/sguinternetmaps/berg/default.htm
http://maps.sgu.se/website/register_bark/index.htm
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 00:48:59 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 00:37:26 »
3,5m3 olja tyder på att det är i södra sverige, och då räcker 9:an.
Är det ett stort bubbel så satsa på sep. vv-beredare.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
HT+ 9kw med 200 liters vv-beredare samt 170 meter energibrunn Thumbsup
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Huset ligger i Södra Sverige, i Nordöstra skåne.
Foderrör 6m, Schaktning, container för borrkax, arbetskostnad ingår i offerterna också.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Du skulle fråga om en IVT HT+ E9 samt tillhörande vv-beredare på 200 liter det du har i din offert är C9 den har intern vv-beredare och kommer ej att klara ett bubbelbad.
Samt att 20 meter till i energibrunnsdjup vore ej heller helt fel.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Bergvärme jämfört med luft/vatten pump.
Vilket är bäst och vilket ger störst besparing?
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Bergvärme och frikyla ska du ha ;) Annars om du klarar sommarvärmen/fukten kanske luft vatten lönar sig i Skåne? Vad säger ni andra?
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 10:47:38 av JesseJames »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Har du tittat på bergvärme så glöm luft-vatten enligt mig.
Visst du bor i Skåne där kanske det fungerar bättre än här, har väldigt svårt att få en nöjd kund med luft-vatten här i Småland.
Och jag tror att med en luft-vatten så får man ca 3-5 larm/år samt man måste vara lite intresserad själv om det ska funka ok.
Men en luft-vatten så har du ju elpannan på innsidan det kommer bli dåligt med vv till badkaret enl. mig
Tror också att i ditt fall så är driften på just luft-vatten ca 2-3000 kr dyrare/år gentemot bergvärme
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Okej....
Tror jag bestämt mig för bergvärme.
Dessutom lutar det åt IVT Greenline HT Plus C11. Eventuellt en E Modell med extra varmvattenberedare....
Det bör jag väll inte förlora allt för mycket på?
180m eneriborra enligt offerten. Duger detta?
Hur djupt aktivt hål ska det va?
Något annat jag ska tänka på eller kräva?
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 11:23:29 »
Med placering i Skåne så räcker nog borrdjupen även om ett djupare borrhål inte är någon nackdel. För varmvattenbehovet med ett större badkar som man vill använda så välj en E-maskin med fristående VVB. När det gäller storleken är väl 9:an den lämpligare med hänsyn till förbrukningen.
Så en E9 HT plus med VVB: 300/160 och 170-180 meter borrhål bir en bra lösning Thumbsup
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Kan kanske tillägga att oljeförbrukningen inte är helt hundra känd.
Men det ligger runt 3,5-4 kubik per år....
Om det nu ändrar något vid val av 9 eller 11 maskinen?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2008, 13:16:13 »
9 an räcker upp till 5 m3
Ta då 11an men med en volymförstorare så kommer det bli utmärkt
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
... och 200-210m hål!
