Författare Ämne: Hur bäst investera 50 000kr?  (läst 8394 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 04 januari 2008, 21:05:37 »
Har 50 000 kr som skall investeras så bra som möjligt. Kommer antagligen att vara några år tills de skall användas, dock inte en halv livstid eller så, men kanske 2-6 år. Jag vet att det finns folk här på forumet som har koll, så jag tänkte kolla vad ni har för rekommendationer :)
Har lite funderingar på Kina eller Ryssland-fonder, men vad tror ni?
Tacksam för hjälp  :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Inloggad Mike
SV: Hur bäst investera 50 000kr?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 21:16:55 »
Att sätta ett engångsbelopp i en högriskfond kan vara ett mycket dumt beslut och ett mycket bra beslut  ;D
Jag hade nog valt en BRIC-fond för hälften och svenska stabila aktier med hög direktavkastning för den andra hälften.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 21:25:40 »
Som det ser ut just nu skulle jag anlita Riksgälden om jag behövde pengarna på kort sikt (~5 år). Låter fegt kanske, men ränteläget är rätt så bra för tillfället.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 22:43:11 »
Humlan har ju koll, men han har inte synts till på ett tag här.
Han kanske tillbringar den kallaste tiden på ett varmare ställe...vem vet. ^-^
 >:D Han kanske blev tvungen att skaffa jobb...  *roflmao*
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 22:47:18 »
Läget är inte det bästa för att satsa på börsens "säkra" kort.
Som du vet så sker det saker både i kina och USA.
Oron för att fallet kommer att spridas vad gäller osäkra krediter, bostäder och högriskbrancher är verklig.
Så ett svepande svar blir energisektorn. Men du kommer enbart att ta en onödig risk om du går in nu i de flesta sektorer.
Mitt bud är att du sätter in slantarna på bankens konto med högst ränta. Fonder som ger bättre avkastning har också högre risker.
Lätt åtkomliga, kan du köpa och sälja småprylar under dina fem år och tjäna mer pengar än du säkert kan göra annars.
Köp en stiga park billigt, tvätta den sälj den femhundra dyrare...
Köp en VP på rea, sälj den efter rean för 500 mer...
Kolla blocket så ser du massor av saker som kan säljas 10% dyrare och är lätt omsatta. Se dock upp så inte du lurar dig själv. Lätt omsatta betyder nämligen också stöldgods, så full koll gäller.
Vad jag menar är att små affärer där du tjänar 10% är en säkrare investering på fem år än att gå in i aktier i dag. Andra placeringar är sämre, så om du kan tex öka kapitalet med 10% år, så har du
år 1)50
år 2)50+10%
år 3)(50+10%)*1,10
osv...
Skattefritt, utan courtage, med små risker...
50000 är lite att göra säkra klipp med men mycket att förlora på klantiga placeringar, så försiktighet är mitt råd.
Om du sen inte vill / har tid att leka handelsman, så tänk då hur du skulle klara dig på börsen?
Noll koll=snabbt förlorade pengar
I så fall återgår vi till bankontot med högst ränta. Det är tryggt och tråkigt, säkert och förnuftigt, och kanske det bästa alternativet för en som frågar om placeringar på siten värrmepumpsforum, och inte på DI, Privata affärer, eller liknande siter.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 23:01:37 »
Sådant här kan ju också vara intressant:
http://www.avanza.se/aza/events/kampanj.jsp?id=6019
Aktiindexobligation i miljötekniksektorn kan vara en bra investering också, det enda du kan förlora är ev överkurs vid inköp + courtage och du kan få en rejäl värdestegring om miljöteknikföretagens kurser går upp (vesta med flera ingick i en sådan för några år sedan och de kan få ut mer än dubbla insatta kapitalet efter 3 år)
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 23:06:36 av Mike »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2008, 23:02:53 »
MLIIF New Energy är en trevlig liten fond som börjat röra på sig. Kan kanske bli en vinnare. Men som vanligt, med facit i hand så är det lätt att dra in deg, och lik förbannat jobbar det folk med att tala om vad de vill man skall satsa sina pengar i. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 23:09:00 »
Hej SkaneErik!  Ett kortsiktigt råd (3-6 mån) är nog att sätta in dem på ett sparkonto som du öppnar på finansbolaget Mariginalen, då får du 4,5 % ränta på pengarna tills det värsta har lagt sig på aktiemarknaderna.
http://www.marginalen.se/start/default.asp?mall=page.asp&sidid=1&lang=swe
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 23:21:54 »
Mike;
Denna text visar hur man liksom missar att dessa två länder också präglas av politiska problem.
Sedan visar man upp historiska siffor som inte har ett skvatt med framtiden att göra. Hela världsekonomin är inne i en osäker period, som vi inte vet var den slutar.
"Malaysia har sedan självständigheten 1957 genomgått en omvandling som i grunden förändrat landet från att vara ett råvaruproducerande u-land till en medelinkomststat med en växande dynamisk modern sektor. Thailand har även de företagit sig en liknande resa med en hög BNP-tillväxt under de senaste åren. Genom att investera i aktieindexobligationen Relax Thailand & Malaysia får du på ett snabbt, säkert och enkelt sätt möjlighet att ta del av denna ekonomiska tillväxt"
Längst ner står det viktigaste med svagt läsbar text.
"HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. "
Men Credit Suisse International, får nog anses som seriösa, även om de inte heller kan lova mer än pengarna tillbaka.
En låg bankränta ger då mer genom ränta på ränta+startbelopp,...osv
10%/år avkastning på 50000 är ingen vetenskap. Det kräver bara lite mer engagemang och är en rimlig nivå för att både öka värdet och inte leka med slantarna.
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 23:30:31 »
Vitsen med en aktieindexobligation är att den är ganska riskfri och med en mycket begränsad förlustmöjlighet, dessutom var det bara ett exempel det finns massor av sådana här och jag hade valt miljöteknik.
Du köper för 11000:- (överkurs 1000:- alltså) + courtage om 220:-
Investering = 11220:-
Det minsta du kan få tillbaka efter löptidens utgång = 10000:-
Största möjliga förlust 1220:- eller 11% (förlustavdrag minskar detta ytterligare)
Hur funkar det:
ca 80% (8000:-) placeras i en ränteobligation som ger 100% efter löptidens slut därav 10000:- tillbaka
ca 20% (2000:-) placeras i optioner i den sektor du valt tex miljö
Optioner har ju en avsevärd hävstång så ofta kan man garantera mer än 100% av en uppgång i sektorn tex 150%
Om sektorn har gått upp 60% under löptiden får du alltså 90% = 19000:- tillbaka efter löptidens slut och har då en årlig avkastning på ca 25%
Kort förklaring alltså  ;)
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2008, 00:14:23 »
Mike;
Jag vet vad en aktieindexobligation är.
I detta fall "du vet vad du har men inte vad du får"
På vanlig svenska så är det väl just detta som utmärker en osäker avkastning.
Den blir lite säkrare för att man får det man har tillbaka, eller snarare det man hade... eller?
Nix. Du får det du satsade tillbaka - (överkurs+courtage) - värdeföränding av satsat belopp.
Så dina 50000 2008 års modell är inte förräntade som sparkapital. (Här är så klart bankens tanke att låta dina slantar arbeta för dom som utlåning.)
I "worst case scenario" så har du förlorat flera saker.
Ränta (bankränta)
Överkursbelopp
Courtage
Värdeutveckling (valutan)
Möjligheten att låta dina pengar arbeta för dig själv.
Avdrag kan rädda en del, för det mesta inte allt.
I bästa fall så är ditt tips ett bra tips. Säkert och givande....... Riktigt så säkert att jag vill att vi skickar statskassan dit är det dock inte.  :)
Min maggrop säger även att dessa två länder ger "dirty money" just nu, om de ger något alls i avkastning.
Och såna pengar vill vi ju inte ge tips om till någon vänlig vp-medlem som säkert hellre vill rädda världen, bota alla sjuka ,fixa klimatfrågan och få en slant extra.
Inte så olikt alla oss andra.... a:gl
Jag vidhåller små affärer, som går att överblicka ger min 10% år Helt lagligt utan skatt och courtage.
Alt bankränta ger <5% år
Mitt 1.sta förslag för värmepumpsforumspekulanten är bankkonto / räntebärande papper
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 02:47:25 av ElVikingo »
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 00:30:21 »
Tack för alla svar!
Trots att jag har lite blandade fonder, premieobligationer etc. så är detta en djungel för mig, som jag naturligtvis vill greppa så bra som möjligt för att få avkastning.
Egentligen vet jag inte om så mycket har klarnat för mig, men det börjar kännas som om det bästa vore att låta pengarna vila på ett konto tills börserna stabiliserats?
+ att det är en dum idé att lägga alla äggen i en korg och bara satsa på en fond.
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 00:32:53 av SkaneErik »
Inloggad Mike
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2008, 00:44:21 »
Hur många gånger skall jag behöva säga att det bara var ett exempel!  >:(
De jag känner som satsat i dessa värdepapper har faktiskt tjänat ganska mycket pengar.
Vill man ha chans att tjäna mer så får man vara beredd att satsa lite också.
Men visst sätt de på banken till 4.5% det lär du inte bli rik på, skatt tar 30% så då blev det 3.15% kvar.
Men vänta lite nu hade vi inte inflation på 3% också?! Oj då blev det ingenting kvar  ;D
Jag är själv beredd att förlora 8% med den möjligheten att jag kan tjäna 15-30% per år...  ;)
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2008, 07:55:32 »
>>SkåneErik det är egentligen ovan citat du måste ta ställning till.
Det är dina pengar, hur stor risk vill du ta?
Liten risk, låg men säker avkastning
Hög risk, chans till hög avkastning
EDIT: Här är en bra sida http://www.finansportalen.se/utbildningaktier.htm
Huvudsidan heter www.finansportalen.se
« Senast ändrad: 09 januari 2008, 14:06:00 av loffe »
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2008, 20:17:46 »
Det enda som är säkert just nu är att det är OSÄKERT!
Simma lugnt säger jag, det kan komma riktigt bra tillfällen framöver.
På aktieindexobligationer är banken (utfärdaren) största vinnaren. Det är rejäla avgifter på dom.
Det är samma sak som att sätta 90% i räntebärande osså köpa en option för resten. (förenklat iofs). Sen får du köpa det till överkurs bankens första vinst sen har du ordinarie avgifter både till höger och vänster.
Ang börsen:
Värdena bara smälter bort just nu i Europa och USA, risken är rätt stor att det smittar "tillväxtländerna". Risken finns att det blir en härdsmälta av hela skiten också. Men som vanligt repar det sig säkert. Men blir det en riktig smäll tar det flera år!
Drygt 150 meter aktiv borra.
