Författare Ämne: Hur bäst investera 50 000kr?  (läst 8403 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Hur bäst investera 50 000kr?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2008, 21:36:54 »
Har 50 000 kr som skall investeras så bra som möjligt. Kommer antagligen att vara några år tills de skall användas, dock inte en halv livstid eller så, men kanske 2-6 år. Jag vet att det finns folk här på forumet som har koll, så jag tänkte kolla vad ni har för rekommendationer :)
Har lite funderingar på Kina eller Ryssland-fonder, men vad tror ni?
Tacksam för hjälp  :)
Hmm... I mitten av december sålde jag av en europafond och satsade de pengarna på:
HQ Afrika SEK
BR MLIIF New Energy Fund
RYSSLANDSFONDEN
Storebrand Delphi Norden
De har hittills gått både upp och ned.. För  tillfället ligger alla på minus..
Om det är en bra investering eller inte vet jag inte ännu.. Detta är inga pengar jag behöver på kort sikt, så de får ligga och "guppa" ett tag.
Jag har även haft fundering på en hedgefond, men vet inte riktigt om de är bra eller ej. JAg har fått för mig att de har lite friare tyglar än en aktiefond när det gäller vad de får placera i.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2008, 07:33:13 »
Man bör nog bara beredd på att de pengar man satsar på börsen nu kan vara värda bara hälften inom ett par år.
Jag räknar kallt med att värdet skall halveras, och kommer att glädjas oerhört om de håller sig någorlunda stabilt.
Intellektet säger mig att satsa på räntebärande eller banksparande, men speldjävulen säger satsa på börsen...
Mina pengar skall vara kvar på börsen i minst 15 år, så jag tror ändå på en uppgång på sikt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2008, 19:53:43 »
1.  Bergvärmepump, lönsamt så de förslår har jag hört Thumbsup
2.  Dock ej 50k men en liten present till gumman, det lönar sig oftast mångfalt   :o
3.  Making babies, det kostar... ^-^
3.  Barnpassning kan vara värt hur mkt som helst :-\
4.  Utbildning, lönar sig oftast till ngt i alla fall Sc:,h
5.  Kinafonder, hittils har då ingen klagat :,v(
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2008, 05:26:35 »
Jag har köpt Simplicity Afrika och Simplicity Indien som komplement till mina Rysslands och asienfonder, hoppas det funkar.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2008, 23:09:55 »
Sen ska man inte fånga fallande knivar.. Om ni nu har hört det uttrycket!
jag har lyckats med det!  Svettigt kan jag tala om!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2008, 23:57:46 »
Hmmm... börjar tro att min satsning innan nyår inte var så smart.. (se tidigare inlägg av mig i denna tråd..) Nu ligger samtliga fonder som jag köpte då ¨på minus.. :-\
Hedgefond kanske vore något.. Hmm...
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2008, 00:22:13 »
Hej D_Sundsvall!  Det kommer väl inte som en överraskning hoppas jag, det har väl funnits varningar för detta, eller hur?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
