Författare Ämne: Finlir med delta-T på VB-sidan  (läst 4822 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 04 januari 2008, 16:56:57 »
Att hitta rätt hastighet på VB-pumpen är inte det lättaste.
På läge I blir delta-T något högt, går från knappt 9° till 7,5° under en värmekörning på 30-40 min.
På läge II varierar delta-T mellan 6 och 5°. Om jag stryper returventilen (kulventil) så att den står i halvöppet läge stiger delta-T ca 1°. Det är så jag brukar köra.
Helst skulle jag vilja ligga mitt emellan, dvs ha en steglös CP.
Nackdelen med läge I, förutom delta-T, är något högre framledningstemp och därmed kortare gångtider och fler starter.
Nackdelen med ett strypt läge II, är att det verkar principiellt olämpligt att behöva köra en högre effekt mot en strypt ventil och ändå inte få det delta-T som önskas, nämligen 7,5 till 6,5°.
Vad verkar bäst, roligast, är det att skaffa en ny leksak i form av en Alpha-pro?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 18:28:33 »
Vill du ha en bra pump och samtidigt en leksak är en wilo stratos eco bms rätt val.
Alppha Pro är en bra pump, men man skall till deras Magna serie innan de förvandlas till leksaker också.
--- Mats ---
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 18:30:55 »
Grundfos Alpha2 heter leksaken Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 18:38:28 »
Hmmm... behöver du inte till och med en Genie-modul till Grundfos Magna för att det skall bli en "leksak"... som du kallar det, eller en Grundfos Magna D(ubbelpump).
  • Antal inlägg: 467
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 19:42:52 »
Ack jo, Wilo är mer överkomlig.
--- Mats ---
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 467
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 20:21:35 »
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=68820&litlanguage=SVE&typecode=&appcode=&pdfid=814302&language=SVE
Kan väl inte styras från extern stryrenhet, via 0-10 Volt eller liknande?
Nix...  det är snarast en uppföljare till Alpha Pro, som inte heller hade 0-10V ingång.
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 20:30:05 »
Alpha2, har vad jag vet ingen 0-10voltare. Men har i stället lite fler inbyggda varianter, som kan tillfredställa olika önskemål. Håller på att kolla upp "pumpmarknaden" för att se vad som finns, inga problem med att hitta "leksaker" när det gäller de lite större pumparna.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 20:39:44 »
Så sant, leksaker, som alltid, kostar. Hittar du något över Wilo Stratos ECO så berätta gärna.
--- Mats ---
Utloggad Fixaren
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 22:07:24 »
Drar kanske lite mindre ström. ;)
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 22:53:34 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h  Vilka drar mindre ström än vad?  Sc:,h
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2008, 23:11:54 »
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/148.htm
Vet inte vad du är ute efter, men det är bara att leta. :D
