Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Passar en NIBE 2020-8 + VVM300 för min villa?
Ämne: Passar en NIBE 2020-8 + VVM300 för min villa? (läst 3027 gånger)
tigra
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 27
tigra
04 januari 2008, 14:23:59 »
Hejsan,
Jag bor i en fristående villa byggd 1937 med inredd källare på 118kvm total boyta. Huset
har självdrag och en mekansisk frånluftsfläkt (som endast går när vi duschat ex) och
har varmvattengolvvärme i källaren (64kvm) + 5st a' 0.5kvm (medel area) vatten radiatorer
på våning 1 (54 kvm). Vet dock ej om det är ett en-rörs system eller 2-rörs system jag har idag.
Har idag en CTC elpatronspanna på 13KW som är ca 25 år gammal och en 20 år
gammal varm-vattenberedare på 300 l.
KWh användning idag är ca 22500 KWh (VV+värme) plus 5000 KWh HH-el, Totalt alltså ca 27500 KWh. Då har vi 'låga' 18-19 grader på vintern som innetemp.
Jag är intresserad av en NIBE lösning som helt ersätter min nuvarande värme/VV lösning men vad är er uppfattning om storleken på pumpen jag skall välja?
Räcker den volym på 155 liter i VVM även om 4 pers duschar efter varandra?
Hur snabbt värms nytt vatten upp om pannan töms helt på varmvatten?
Behövs det en extra "vattentank" på X liter för bästa gång av pumpen?
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Passar en NIBE 2020-8 + VVM300 för min villa?
04 januari 2008, 15:56:07 »
svårt att säga !
var bor du !
en radiatoryta på 0,5 m2
det är inte mycket de....kan det vara möjligt ? ?
ang vattnet så beror det på tid i dusch och värme !
mvh. ACE
tigra
Antal inlägg: 27
tigra
10 januari 2008, 10:34:05 »
Bor i sthlm området. ang radiatorerna så är längden 70cm och höjden 60cm - blir medel ca 0.5kvm stora styck. rätt räknat?
dusch tid 4pers 45min - 60min totalt?
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Warning
: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Info_till_vrmepumpsforum_2007_01-12.pdf in
/home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php
on line
1657
rno
Antal inlägg: 19
rno
12 januari 2008, 11:08:37 »
här nedan ser du mina erfarenheter och jag bor i Saltsjö-Boo så kanske väderförhållandena är lika.
Jag är mycket nöjd med installationen och jag vet att det finns "mer att göra" besparingsmässigt.
Mvh rno
tigra
Antal inlägg: 27
tigra
16 januari 2008, 15:35:13 »
Tack rno!
när du räknar på radiator ytan, hur räknar du då?
jag har gamla radiatorer som varje "lamell" är 10-15 cm "djup" och ca 50 cm höga. Skall ytan räknas ex 0,15m x antal lameller x 0,50m = x kvm? eller som jag kanske gjort felaktigt bredd x höjd utan ta hänsyn till lamell djupet???
Med min nuvarande Elpanne lösning så låg jag på ca totalt på ca 2700 kwh i december 2007 och då har vi endast 18 grader inomhus... elpannan för sig på cirka 2100 kwh och HH el+VV på 600 kwh. Bör alltså bli en besparing på ca 1300 kwh (2100x0.64) enligt dina beräkningar, inkl VV som kanske kan beräknas till en besparing på ca 200kwh (0.64x300) blir det hela 1500 kwh i dec.
0.64 fick jag från ditt fakta blad 18141/28359 årliga "medel" besparingen.
häls
peter
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
DB 4
Stad/land: Rävlanda
Antal inlägg: 33
För mycket av det goda är alldeles lagom!
DB 4
16 januari 2008, 21:57:32 »
Den totala värmeavgivande ytan på en radiator blir ju ungefär som du beräknar, alltså "0,15m x antal lameller x 0,50m = x kvm". Tillkommer gör ju även ovan- och undersida på radiatorn, så du får totalt en ganska stor yta som avger värme. I ditt första exempel där du fick en ca 0,5 m2 stor radiator, så har du bara räknat på höjd x bredd, vilket egentligen bara är intressant ur utrymmessynpunkt.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3045
användare: 3
deepforest
Börje__
EvertL
