Författare Ämne: Val av o dimensionering av KB-pump  (läst 3322 gånger)
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 04 januari 2008, 13:51:34 »
Inspirerad av tips på forumet om att man borde ha de nya mkt mer energieffektiva cirkulationspumparna, tänkte jag fråga min tilltänkte VP leverantör Thoren om man kan få VPn med andra pumpar. Jag skulle dessutom vilja ha en pump som går att varvtalsstyra med en 0-10 V spänningingång. På den värma sidan har jag (=folk på forumet) hittat Wilo Stratus ECO BMS, som uppfyller alla mina krav. Dvs permanentmagnet o ingång för spänningstyrning. 3900 pix har jag hittat den för.
MEN på KB-sidan behövs rejälare doningar. Frågan är hur rejäla?
Om jag fattat det hela rätt har jag räknat ut att jag behöver 2,3 liter / s för att plocka ut 9,8 Kw (13 Kw VP) från 3 graders Delta -T. Dvs en gradliter vatten innehåller 4,2 kJ = 4,2 Ws.
Men vilket tryck behövs? Jag har borrare på G som ska borra 300 meter om det går. Eftersom jag har lärt mig på forumet att temperaturen stiger med 1-3 grader (olika uppgifter) per 100 m borra, så verkar det mkt mer effektivt att ha ett djupt hål än flera grunda. (COP lär stiga markant med ökande KB-temp)
Frågan är då:
Vilket tryck krävs för att cirkulera 2,3 liter per sekund genom 600 m 40 mm slang?
Bör man gå upp i dimension på slang? Vilket tryck behövs då?
Problem i så fall med övergång till laminärt flöde?
Kanske ska man testa att ha olika dim ner respktive upp? (för att få bättre värmeväxlaregenskaper?)  tex 50 mm ner o 40 upp? Eller ngt annat?
Vilka pumpar finns det som kan leverara sådant tryck o är energieffektiva o kan varvtalsstyras?
Undrar
Anders
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Val av o dimensionering av KB-pump
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 14:26:46 »
Om du skall ha så djupt hål är rekomendationen att gå upp till 50mm slang eller att ha 3 eller fyra 40mm slangar i hålet.
Rekomendationen är att inte ha mer än ca 400m 40 slang i en krets.
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 16:00:30 »
Jag tror du får kolla upp dina utgångssiffror först.  Nibes 12kW-VP skall ha ett KB-flöde på 0.69 l/s.  Om vi utgår från 600m slang och 0.69 l/s så blir tryckfallet i en 40x2.4 slang ca 0,16 kPa/m, dvs totalt ca 10m tryckfall i slangen.
En Wilo Stratos 30/1-12 skulle klara det och dra 190W vid denna driftspunkt.
Med det höga flöde och den slanglängd det är frågan om, så är det helt klart värt att titta på 2 parallella hål istället, alternativt en anna slangkonfiguration.
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 16:13:47 av Ridax »
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 16:22:19 »
Jag tror du får kolla upp dina utgångssiffror först.  Nibes 12kW-VP skall ha ett KB-flöde på 0.69 l/s.  600m slang i ett hål är väl inte riktigt realistiskt?
Hepp! Lite felräknat, det ska vara 0,78 l/s, ber om ursäkt.
Får man ner 4 st 40 mm slang i ett 115 mm hål? Rent praktiskt alltså? Kanske inte ens teoretiskt?
Ngn som har tips på var man kan hitta diagram eller data över strömningsmotstånd i olika Pem vid olika flöden/längd?
Just det, tänkte köra propylenglykol som brine för att koppla ihop med solpaneler. Det är ju trögare om jag fattat det rätt. Hur mkt måste man gå upp i pumpstorlek då?
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 16:31:05 av COP-ojken »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 16:30:57 »
Kanske kan du använda detta ?
http://www.beulcoarmatur.se/
Produkter/pumpar / beräkningsprogram
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 16:37:39 »
Perfekt precis vad jag sökte. Tack!
Ngn som vet vid vilken hastighet flödet slår om från laminärt till turbulent o tvärtom? Man ska väl ha viss fart på brinen för att det ska vara turbulent flöde har jag fattat. Det är kanske olika vid olika dimensioner?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2008, 22:08:49 »
[/quote]
Får du använda propylenglykol i borrhålet för kommun?
Jag fick blankt nej på detta. Kör med sprit i dag.
Hur har du tänkt att koppla ihop systemen.
Slangarna i borrhålet tål inga höga tryck? Sc:,h
Sen är det bättre med etylenglykol för solfångarna men det är giftigt. Det har också högre krackningstemp än propylenglykol.
MVH
Tony *vinkar*
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 23:06:14 »
Min installationsskiss finns på tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16408.msg162871;topicseen#msg162871
Jag har inte frågat kommunen än, kanske ska man inte göra det? :o
Såg i din profil att du har 4-slangskollektor. Hur stor är den? Är det ngt problem att få ner 4 slangar?
Vad för åump har du som driver KB?
Anders
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 00:16:10 »
Anders
Hej Anders
Nu har jag snabbläst dina tankar på värmeanläggning.  b00k
Folk brukar anklaga mej för att ha projekt med många detaljer men du slår mej med hästlängder.
Dina frågor först
Mitt borrhål är ett 165 mm om jag kommer ihåg rätt om det fanns vatten så skulle jag ha bevattningsvatten var tanken.
Tyvärr var hålet tomt så det har jag fyllt upp med vatten.
Men då fick jag plats med 4 slangs kollektorn.
4 slang kollektor består av 2 slangar som går ner i hålet och delar upp sig i 2 lite mindre. Innan botten så går de ihop igen.
KB pumpen är den som sitter som std. i X15. Wilo någonting frekvensreglerad.
Så när det gäller din anläggning så svarar jag i din andra tråd.  *vinkar*
Mvh
Tony
