Författare Ämne: Byte av fläktmotor  (läst 8906 gånger)
Utloggad kliff
  • Antal inlägg: 2
Byte av fläktmotor
« skrivet: 04 januari 2008, 11:37:29 »
Någon som har en demonteringsanvisning på en Sharp AY-XP09ER? Ska byte fläktmotor och har fastnat halvvägs. Ser fläktmotorn men får inte ut den pga av värmepaketet sitter ivägen. Tacksam om någon kunde maila mig instruktioner på kliff@spray.se
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Byte av fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 11:55:30 »
Sitter den till höger va, samma som IVT därjag bytt 2st på 5 år, tyckte det va bökigt mkt mer än Panasonic där det numera tar bara en halv timme.
Den senaste var mitt i en trapp där jag fick hänga över trappräcket. 1-plans sutteräng med entre på nederplan. fiR:
Råd har för mig det var rättmkt plastdetaljer samt plastkåpor att skruva bort sen tror jag man var tvungen att lossa på elementet och försiktigt böja ut det lite för att på det sättet ta bort fläktmotorn.
Det går att lossa kabeln precis vid motorn men det ser du ju på den nya hur det ser ut glöm heller inte att lossa skruven på axeln den va lite klurig att komma åt dåiafall IVT har ett beröringskydd innanför sidledsvingarna.
Har tyvärr inte så mkt mer att råda dig till
Lycka till
Utloggad kliff
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 14:23:36 »
Fläktmotorn är nu utbytt och innerdelen går nu tyst och fint igen.
