Författare Ämne: Första svinkylan med 2020-14  (läst 3483 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 04 januari 2008, 11:30:40 »
Inatt var det ca -15° för första gången med mina 2020-14 och här följer en lite rapport.
När jag gick till sängs vid 23.00 visade termometern -12,5° och pumparna jobbade på fint. Första steget på elpannan fick hjälpa av och till.  Imorse när jag inspekterade min anläggning kunde jag konstatera följande:
1. Utetemperaturen hade gått ner till som lägst -15°C (-11,5 nu klockan 11.00)
2. Huset var 1° kallare än vanligt. (Antagligen borde jag trimma kurvlutningen)
3. Elpannan hjälper till på steg 1 (av 4).
4. Pumparna mår i övrigt utmärkt. Ingen is på lamellerna och väldigt lite isbildning under maskinerna. (Min Fujitsu Luft/Luft brukade producera ca 5L is per dygn vid dessa temperaturer)
5. Mina problem med HP-Larm verkar undanröjda efter att jag placerat om tempgivarna. (Från att ha kontakt med plaströr flyttade jag dem till metalldelar)
Det skall visst kunna bli -20° följande natt så nu är det spännande!
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad abron
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 26
  • Min 2020-14 på mot söderväg.
SV: Första svinkylan med 2020-14
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 19:20:50 »
Bara en undran, vilken temp hade du in på radiatorerna?
Gurra Grus
Nu har jag installerat och driftsatt min Nibe 2020 (14 kW).
Kör fast kondensering mot ca 65% av 1600 liters tankar. Eldar med ved som varit min ända energi källa under alla år. Värmer ca 240 kvm och bor kustnära i Medlpad.
  • Antal inlägg: 36586
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 19:27:24 »
Var bor du Kosmos
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 15:24:41 »
Jag har två shuntgrupper.
Högtemp till lufttkonvektorer, runt +53° vid -15°
Lågtemp till golvvärme, runt + 45° Vid -15°
Jag bor i Tallinn.
Måste säga att det är otroligt att pumparna klarar sig nästan själva vid -15°
Fattar inte hur det kan bildas så lite is på lamellerna.
Vad bestämmer när pumpen skall avisas? Tid? hetgas? vad?
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 19:22:45 »
OT. Men hur är priserna på värmepumpar i Tallin, jämfört med i sverige.  Vad kan en Nocria 14 kosta?
/Nicke nyfiken
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 01:12:49 »
/Nicke nyfiken
Ska försöka undersöka, men generellt sätt är värmepumpar och installation dyrt här i Estland. Byggbranschen är överhettad och jag antar att säljvolymen på värmepumpar inte är lika stor som i Sverige. Men det är på framfart.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2008, 02:08:30 »
Tack. Men du behöver inte göra dig något större besvär för min skull. Blev bara lite nyfiken på om det var någon prisskillnad, då Nocriorna på Blocket verkar komma från Estland.
