Författare Ämne: Tensider i köldbärare  (läst 1840 gånger)
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 03 januari 2008, 23:44:27 »
Hej.
Jag är lite nyfiken om någon har provat med tensider i köldbäraren, detta för att minska ytspänningen på vätskan. (lättare för pumpen att arbeta samt bättre ytkontakt i växlaren). Har någon oxå provat med Waterwetter som skall tillföra extra smorning i systemet, typ till KB-pumpen. Samma sak funderar jag på att montera in en "spirovent" i köldböraren. Har hört att effekten kan öka till 10%. Detta när man får bort microbubblorna i vätskan. (Som ni vet så är det luften i husisoleringen som isolerar).
Vore tacksam för svar..
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tensider i köldbärare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 05:48:26 »
Prova gärna och rapportera dina försök. Men i och med att ytspänningen sänks så ökar risken för läckage...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 10:23:51 »
Det är väl viskositeten man i första hand vill minska, inte ytspänningen. Någon bättre ytkontakt i värmeväxlaren kan det inte bli som jag ser det.
Vad är det för effekt som påstås öka?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 15:08:07 »
Hej.
Hej Spirovent tar bort luften vilket alltid är svårt i ett kallt system. Men tyvärr så påverkar det inte effekten.
Om det ska ha en påverkan på effekten så måste det finns stora luftmängder låsta i brinen.
Hur som helst att bli av med luften blir enkelt.
Jag har själv spirovent air & dirt på brinen , värmebäraren samt solfångarkretsen med glykol och det fungerar bra.
Sen är det tyvärr som Roland säger. " Det är väl viskositeten man i första hand vill minska, inte ytspänningen. Någon bättre ytkontakt i värmeväxlaren kan det inte bli som jag ser det. "
Om du vill få det bättre så kolla viskositeten på mediet kontra värmekapacitet talet vid det aktuella blandningsförhållandet.
Lägsta viskositeten samt högsta värmekapacitet vid aktuellt blandningsförhållande.
Mvh
Tony  *vinkar*
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 15:23:09 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Dot gäster: 1898
