Författare Ämne: Gammal frånluftsvärmepump Aquaes 270  (läst 2802 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 03 januari 2008, 21:30:55 »
Jag har en gammal frånluftsvärmepump och fanns där när vi flyttade in -01. Det är ett tilluftsaggregat anslutet till den så att jag får varm luft i tilluftsdonen i rummen. Fick en muntlig instruktion hur jag skulle ha termostaten till pumpen.
Det jag har funderat på är legionella. Hur kan jag kontrollera hur varmt vattnet är i frånluftsvärmepumpen.  Jag vill ju inte köra mer än jag behöver med kompressorn för att få varmt vatten med tanke på livslängd o ekonomi.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Gammal frånluftsvärmepump Aquaes 270
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 21:46:59 »
Legionella var inte uppfunnet på den tiden, tror din vv tank är 55 grader året om och ingen har väl blivit sjuk för det
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 21:58:07 »
är det tank eller slinga för TVV i denna pump ? ?
för att det ska kunna bildas legionella, måste vattnet vara stillastående med rätt temperatur i ca 1 mån !
det är inte många konstruktioner ,där detta riskeras !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 22:09:03 »
mvh. ACE
Hej igen!
Jag kan väl säga så här: Tillskottsvärmen har alltid varit paj. Kör endast med kompressorn o termostaten är graderad till 60 och den har väl inget med temperaturen kan jag tro. Förra ägaren sa att jag skulle ha den inställd på 50 o eltillskott oxå på 50. Det dom inte visste var att eltillskottet var paj.
Jag har de senaste 4 åren haft den inställd på 55 (på vintern) just på grund av legionella. MEN jag har ingen aning om det behövs vara på 55. Kanske är onödigt!!!!
Ikväll kopplade jag in en elmätare för att se förbrukningen. Ser att när kompressorn tuggar på så hoppar elmätaren till 850 Watt.
Vilken temp ska vattnet upp i för att eleminera legionella?
Vad menas med slinga i TVV?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 22:31:45 »
vissa modeller har en tank nedsänkt i vattenmanteln för värmning av TVV, medan vissa har en ihoprullad slinga nedsänkt i manteln för TVV !
i en slinga byts alltid allt vatten ut vid förbrukning = ingen risk för legionella !
i vissa olyckligt konstruerade tankar kan du råka ut för att vatten i något hörn av denna aldrig byts ut= Legionella-risk !
ang temperaturer för bekämpning av legionella brukar man säga 60 ºC, vissa säger att det räcker med 57-58 ºC !
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2008, 21:49:50 »
Hej igen!
Jag har installerat en energimätare till Aquaes 270 och ser att nu vid -2 till o grader ute så har jag en effektförbrukning på 16-17 Kwh per dag. Är detta rimligt?  Den värmer varmvattnet till hushållet men även lite till varmluften till rummen genom tilluftsaggregatet TA450. Vad ligger förbukning på en vanlig varmvattenberederare?
Uppv.yta: 123 m2
