Författare Ämne: EVAKUERINGSLUFT HJÄLPER PUMPEN  (läst 2252 gånger)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 03 januari 2008, 17:15:58 »
Att leda evakueringsluften från huset till utedelens in-sugsidan hjälper pumpen. Kortare avfrostningar, lite mera värme mm.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: EVAKUERINGSLUFT HJÄLPER PUMPEN
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 17:38:16 »
fukten från luften gör inte det att pumpen blir som en  iglo?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 22:24:58 »
Pumpen verkar bara må bra av det varmare tillskottet!
Det finns en nästan vetenskaplig studie i Finland om detta på det finska forumet. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2172.msg25189#msg25189 Det är på finska och ganska långt. Jag citerar lite fakta:
Pumpen i huset RAS13, huset 140 kvm. Tempgivare på utblås i båda enheterna och i  före pumpen. Evakueringen inmonterad ett år efter pumpen.
Lite om driftresultat: Utblåsluften ute 3 grader varmare med evakueringsluft. Avfrostningarna börjar vid -1 .. -2. 3 .. 5 timmar mellan avfrostningar ned till -8 grader och 100 minuter ned till -28. Vid kallare 35 min. Har kört pumpen flera gånger vid kallare än -30 grader förra vintern. Kortare avfrostningar; efter 7 minuter blåser det varmt. Mindre vatten från utedelen.
Evakueringsluften har hållit temperatur +10 .. +14 grader.
Det var det viktigaste.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 13:30:44 »
Hej.
I och för sig så är den relativa luftfuktigheten hög i avluften, men den är också varm nog att tillföra en massa energi, vilket gör att underkylningen i v-växlarbatteriet minskar.
Man skulle också kunna tänka sig en värmeväxlare för återvinning av värme i avluften. Undrar vilket som har störst effekt, värmeåtervinning eller avluften genom värmepumpen ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 14:25:22 »
Hej Marnyk!  Jag tror faktiskt också på detta att leda ut ventilationsluften till värmepumpens baksida, har iof också funderat på hur mkt den relativa luftfuktigheten ev skulle kunna påverka negativt, men den tillför ju mkt värme också som skulle höja effektiviteten avsevärt vid kallare väderlek, så det är frågan om det inte blir mitt nästa projekt på värmepumpsfronten.
Det finns ju en Helmer Malmqvist som presenterar sin lösning på detta via en hemsida, och han har också vid något tillfälle haft inlägg om detta på forumet, om jag inte missminner mig, håll tillgodo:
http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Mvh Raffen.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 17:47:04 »
MVH/Gano
Just det hade han gjort!
  • Dot gäster: 2409
