Författare Ämne: Två pumpar ska installeras i ett 1800-talshus!  (läst 1715 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« skrivet: 03 januari 2008, 15:04:12 »
Har stora problem med att bestämma mig för var jag ska sätta innedelarna... Bifogar två bilder där den första är bottenvåningen och den andra övervåningen. På den första bilden har jag ritat in tre olika alternativ. Pumparna frågan gäller är Mitsubishi FD25VAH på 6,3kW.
Fasaden är original från 1876 med kilsågade bräder och helt ren från parabolantenner och andra moderniteter. Helst skulle jag inte vilja "smycka" den från vägen synliga delen med två utedelar...  ;) De synliga fasaderna är den vänstra och den undre på bilderna. Takhöjden är framför allt på bottenvåningen något lägre än vad som är standard idag. Det stora rummet på bottenvåningen kommer att bli vardagsrum med matbord och soffgrupp. Det övre stora rummet bibliotek med ekpanel på väggarna och det vore synd att förstöra intrycket med en innedel. Övriga rum kommer att bli sovrum.
Tanken med alternativ 1 är att man inte blir alltför bortblåst eller störd av ljud när man vistas i vardagsrummet, men värmen når ändå i viss mån köket och köksfarstun genom pumpens breda spridningsvinkel (153 grader?). Utedelen skulle vara väl gömd på baksidan av huset. Med alternativ 2 ser man utedelen från vägen och det blir svårt att möblera vardagsrummet så att man inte störs av pumpen. Med alternativ 3 får man utedelen halvsynlig, nära grannen och utanför ett sovrum.
Är de båda placeringarna med röd/blå färg bra eller dåliga, och varför?  Thumbsup
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Två pumpar ska installeras i ett 1800-talshus!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 16:23:53 »
Hej Pontus!  Om jag var som du så skulle jag nog sätta pumpinnerdelen mellan alt 1 och alt 2, antingen som hörnplacering eller på samma vägg som alt 2 och i nivå så att den blåser rakt ut mot kök och WC mm på bottenplanet, och jag skulle faktiskt också göra precis samma placering av pumpinnerdelen på övre plan.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 19:36:41 »
Det var faktiskt min första tanke också!
Men så tänkte jag att det kanske var dumt att sätta innedelen bredvid en vägg, för att luftflödet skulle hindras. Kan man ställa in luftriktarna så att pumpen både blåser rakt fram och åt höger, men inte åt vänster? Dvs ena halvan blåser rakt fram medan andra halvan är vinklad ut mot sidan?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 20:16:32 »
/Pontus
Hej Pontus!  Jajamensan, det går alldeles utmärkt.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 20:26:13 »
OK, då är ju den placeringen också ett alternativ!  Thumbsup
Fler åsikter/synpunkter?
/Pontus
