Författare Ämne: Högljud Sanyo - byta till Panasonic - vilken är bäst?  (läst 1937 gånger)
Utloggad traceygere
Vi har precis installerat en Sanyo 123. Ytterdelen var otroligt högljud och blev utbytt. Återförsäljaren påstod att leverantören packar dem för hårt och att de blir sneda. Tidvis låter ytterdelen ända in i huset, sällan bara ett fläktljud. Fråga är nu om vi ska klaga en gång till och få en ny eller om vi helt enkelt ska försöka få den utbyt till en Panasonic? Här på gatan har är vi 8 kedjehus med luft värmepumpar och våran är högljudast, panasonic verkar vara den som endast ger i från sig ett fläkt ljud. Vilken pump är egentligen bäst??
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Högljud Sanyo - byta till Panasonic - vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 23:26:18 »
Sanyo är väl kanske till den pump där man klagast mest på på oljud här på forumet, annars är det säkert en bra pump. Dessutom så verkar man med enkla medel kunna ta bort en del oljud ifrån dem, genom att böja på vissa saker i utedelen som ligger an mot andra och skapar oljud.
Men annars har jag goda erfarenhet av Panasonic med Scrollkompressor. Den har lite vibrationer och går tyst. Det är framförallt pumparnas vibrationer man hör in in husen, inte ljudet från fläktarna.
