Författare Ämne: vilken golvmodell till hus från 1800-talet???  (läst 2033 gånger)
Utloggad hakbil
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2008, 12:05:33 »
Vi har ett gammalt hus från 1810 som vi använder som fritidshus och under vintren är vi där under helgerna och behöver skön värme.
Nu är det direktverkande elradiatorer
Eftrsom det är ett gammalt hus är planlösingen "trång": lågt i tak, låbgt under fönster.
Vi vill inte ha en "standard" limpa till inomhusdel: det skulle se fullt ut och bli för dominerande.
Vi letar efter en golvmodell att sätta i en liten hall alternativt under ett fönster.
I hallen finns det begränsande utrymme för 70 cm bredd. Om man skulle sätt den under ett fönster är höjden 57 cm som är begränsande.
Finns det några fabrikat med dessa begänsande mått??
(som extradetalj skulle vi vilja kunna styra enheten per telefon och ha 10 grader under veckan för att kunna sätt upp temperaturen innan vi åker ut till stugan)
Jag har fått tips om Daikin och Mitsubishi - men det måste väl finnas andra på marknaden ockås?
Hoppas att någon kan ge oss tips
///Håkan
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: vilken golvmodell till hus från 1800-talet???
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2008, 15:29:02 »
///Håkan
Fujitsu har oxå golvmodeller med 10 graders funktion om jag inte minns alldeles fel.
//Krister
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2008, 16:24:06 »
Jag tror det inte finns en enda golv-vägg innerdel som klarar 57 cm upp till fönsterbrädan de flesta ligger nog på ca 70 cm höjd.
Jag tror att om du inte vill ha den ngn annan stans än just under ett fönster så blir det en traditionell limpa på väggen.
Kolla först om det inte är ok att klämma in innerdelen golv-vägg alltså ngn annan stans, eller i taket de bygger väl 12 cm från tak till undersida.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2008, 18:58:54 »
eller sätt en traditionell limpa under ett fönster eller
varför inte efter golvet om du har ett passande ställe.
Det finns ju snitsiga skydd till vanliga element, gör nåt liknande
till "limpan" men flytta ut tempgivaren från maskinen och sätt
den i rummet? Måla den i valfri kulört så den smälter in i rummet.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2008, 19:15:32 »
Är det trångt modell 1800 tal och du planerar att sätta den i en "liten hall"?????
Då passar det inte med en luftvärmepump!
Du kommer att värma hallen och kanske lite till, i bästa fall.
Har ni en öppen planlösning?
I så fall tror jag också på en vanlig väggmodell, "limptyp", som placeras under ett fönster i det största och mest centrala rummet.
Det blir ju faktiskt diskretare än en golvmodell om du inte har möjlighet att fälla in den i väggen, då kan ju en golvmodell åter vara ett alternativ.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 2404
